E46 üks elektriaken läheb ise alla
Vasak tagumine elektriaken läheb alla siis kui ise tahab. Vahest on mitu päeva vaikus, kuid siis jälle hakkab trikitama. Ülejäänud aknad ja katuseluuk on okei. Hetkel polster maas ja mootoril pistik tagant ära, ei saa sõita lihtsalt nii et pidevalt peab ise akent nupust üles tagasi kerima, kusjuures vahepeal üles laskmis nupp ei toimi. Nii esimene kui ka tagumine selle akna nupp. (seda siis akna nöökimise ajal. Muidu töötab.)
Mujalt maailmast leiab sellist probleemi, et kui kõik aknad lähvad alla siis on viga juhiukse aktuaatoris, kuid mul ainult ühega nii.
330d 2002a. Aut. Touring.
Re: E46 üks elektriaken läheb ise alla
Ukse ja kummiluti sees olevad juhtmed mudisin läbi igatepidi. Katkisi juhtmeid seal ei ole.
Mujalt ei oska otsida ka. Tavaliselt on juhtmed puruks murdund ukse vahel.
Vaheta nupuplokk ära ja kui kasu pole, keremoodul (High variant). Viimane tuleb masina järgi kodeerida.
Tänud, proovin järgi.
Vahepeal oli pea aasta vaikus, ja kõik töötas ideaalselt, nüüd üks päev niiske ja sajuse ilmaga hakkas sama jant pihta.  On kellegi uusi ideid, kuhu vesi võiks jõuda, et siukest pulli teha?
Nuppude viga ei ole. Neid pole küljes, siis pullib samamoodi.
 On kellegi uusi ideid, kuhu vesi võiks jõuda, et siukest pulli teha? Nuppude viga ei ole. Neid pole küljes, siis pullib samamoodi.
juurdlust viivad läbi sensitiivid meeskond võiks selle üle vaadata, vb polegi tegu elektriveaga
 Peaks vist Kerro juurde aja kirja panema jah.
 Peaks vist Kerro juurde aja kirja panema jah.-
				ttsys
Öeldi juba ju, et keremoodul.
Öeldi jah, aga ei ole loogiline, et per*** detail paraneb ise aastaks ära ja hakkab siis uuesti märja ilmaga jupsima. Kus see moodul asub, äkki saab vett vms.
