Kroom liistud --> shadow line`ks
Vaba teema
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Ärge nüüd banni pange ega klubist kohe välja visake, kuid tahtsin lihtsalt uurida, kas pealkirjas antud variant on kuidagi võimalik või on keegi isegi äkitse sellise asjaga hakkama saanud? Asi selles, et südamest ihkasin omale bemu nn. shadow line paketiga. Kui tegemist idiootsusega või täiesti võimatu variandiga, siis lepin ka hetke seisuga. ;)
Terv. Tiit.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Mis seal rasket . Puhtaks ja värv peale. Ise kunagi tegin E30-l
TiitR
Aimar kirjutas:Mis seal rasket . Puhtaks ja värv peale. Ise kunagi tegin E30-l
Arvad, et kui korralikult ära matistada ja üle värvida, jääks värv pidama? Kõige koledam on muidugi värvi alt välja hiiliv kroom, ennem jäädagi kroomiks.
Ma arvan, et lammarist saad ka kogu liistukomplekti õiget värvi ja ei maksa ennast veel lolliks. Et asi päris oleks, pead ka ukse sisemised aknalistud ShadowLine võtma. Katuseserva renni klambrid tuleb niikuinii UM-st uued tuua ja halvemal juhul ka esi/tagaklaasi liistuklambrid. Välimine aknaava liist uksel käib lihtsalt plekikandi peale, sisemine klambritega, mis on liistu küljes. Polstrid tuleb selleks maha võtta.
TiitR
Ei, esi ja tagaklaasi liistud on kõik mustad. Kuid, et asi oleks "õige" tuleks veel ka küljeliistudelt ja stangedelt "kaotada" kroom :( .
Nojah, ei pannud kohe tähele, et jutt on E39.st!
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Siin väike õpetus, ehk leiad midagi kasulikku:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Series.htm
TiitR
Joel_H kirjutas:Siin väike õpetus, ehk leiad midagi kasulikku:
Tnx. Läbi loetud ja tõdetud, et ikkagi pidavat saama. (Alguses matistada ja siis 3 kihti värvi).
Joel_H
TiitR kirjutas: Tnx. Läbi loetud ja tõdetud, et ikkagi pidavat saama. (Alguses matistada ja siis 3 kihti värvi).
Kui asja ette võtad ja tehtud saad .. jaga hiljem siin ka oma kogemusi ..
TiitR
Joel_H kirjutas:
Pole veel 100% otsustanud seda ettevõtmist korraldada. Kui tuleb plaani ja tehtud, siis kindlasti jagan kogemusi.
aise
Postitus Postitas aise »
e39 sedaanile on esindusest mustade liistude ring (seisemised ja välimised) ~4k eeku. ma arvan, et värvides ei saa seda tulemust ja teibid mida pakutakse on veel hullem. lammarist, hmm kahtlane, võib muidugi uurida
Edit: saatsin mingi aeg UM päringu, liistude hinna ja paigalduse suhtes.
Shadowline liistude paigaldus maksab 2500.-ja liistud 9580.-
Kas olen mina loll, või UM hinnakiri valetab.
COVERING FRONT LEFT SCHWARZ 1 51328185269 $57.75
COVERING FRONT RIGHT SCHWARZ 1 51328185270 $57.75
COVERING REAR LEFT SCHWARZ 1 51348185271 $36.83
COVERING REAR RIGHT SCHWARZ 1 51348185272 $36.83
EXTERIOR LEFT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159257 $32.92
EXTERIOR RIGHT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159258 $32.92
INTERIOR LEFT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159819 $29.85
INTERIOR RIGHT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159820 $29.85
EXTERIOR LEFT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159103 $22.88
EXTERIOR RIGHT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159104 $22.88
INTERIOR LEFT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159821 $27.06
INTERIOR RIGHT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159822 $27.06
kõik liistud siin loetletud ja nende hind on siis ~4k UM hinnakirja järgi :D
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Usun, et vähem need kindlasti UMist tellides ei maksa...
Arno
Postitus Postitas Arno »
Käisin ka ise kunagi UM selle küsimusega. Nemad ei soovitanud mitte mingil juhul väga raske on saada seda kroomi sealt ära ja nemad garantiid ei anna sellele asjale. Nemad soovitasid hankida uued liistud ilma kroomita.
aise
AARE530 kirjutas:Usun, et vähem need kindlasti UMist tellides ei maksa...
vähem kui 10k või 4k? ma tõin vastavad liistud välja ja hind on juures kõigil. võibolla pakkus mulle salongi liistusi kah või midaiganes veel. tellimusi tehakse periooditi ikka UM poolt varuosadele, kas need kes tellivad varuosa UM´st ja seda sees pole siis maksad saatmise ka kinni või? :shock: isegi kui see osa tellitakse koos regulaarse tellimusega. see on absurd ju.
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
kunagi e30 peal must teip tegi asja :D
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
aise kirjutas: COVERING FRONT LEFT SCHWARZ 1 51328185269 $57.75 514.01
COVERING FRONT RIGHT SCHWARZ 1 51328185270 $57.75 514.01
COVERING REAR LEFT SCHWARZ 1 51348185271 $36.83 396.57
COVERING REAR RIGHT SCHWARZ 1 51348185272 $36.83 396.57
EXTERIOR LEFT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159257 $32.92 263.61
EXTERIOR RIGHT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159258 $32.92 263.61
INTERIOR LEFT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159819 $29.85 243.68
INTERIOR RIGHT FRONT MOULDING SCHWARZ 1 51218159820 $29.85 ei leitud
EXTERIOR LEFT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159103 $22.88 268.12
EXTERIOR RIGHT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159104 $22.88 268.12
INTERIOR LEFT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159821 $27.06 ei leitud
INTERIOR RIGHT REAR MOULDING SCHWARZ 1 51228159822 $27.06 ei leitud
tegin natuke hinnakirja ringi ja lisasin WWW.BMW.EE varuosade hinnad laoseisust (rasvase kirjaga, eesti kroonides). Hind kokku; 3128,3.- + liistud mida ladu ei näidanud (võimalik, et kolme liistu hind on ~5000.- eeki :) ).
aise
Jaanus_P kirjutas:
:lol: right, taalades on hind olemas, selle järgi saab umbkaudse teada
Jaanus_P
aise kirjutas: :lol: right, taalades on hind olemas, selle järgi saab umbkaudse teada
ei saa ju... või mis kursiga sa arvutad? kui võtame esimese hinna ja jagame eekid dollaritega siis saame daala kursiks 8,900606.-
järgmisega 10,767.. siis 8,0075 jne. seega ei saa ju niimoodi teada hinda!
Samas ei ole UM-i varuosade hinnad ka kodulehel kõige täpsemad... kui võtad sealt mõne toote ja lähed küsid UM-ist siis nad ümardavad selle suuremaks.
sry. nüüd tuli OT. :oops:
aise
sama liist üks vasak, teine parem (sama hinnaga)
ja need viimased võid ka 15 läbi korrutada, ikka ei tule 10k kokku :D
ühe sõnaga lähen ja tellin need ära, eks siis vaatab palju küsitakse :P
AARE540
Telefon: 53311120
Ega hinan teadasaamsieks ei pea ju ära tellima- tellimuse esitamisel oled sa tegelikult kohustatud jubinad ka välja ostma, nii mulle kunagi UMist öeldi...
aise
tean-tean, ma räägin, et kui ma neid tellima lähen siis ma saan täpse hinna teada, maksma peab loomulikult kohe. sellist riski ei ole neil mõtet võtta, äkki klient mõtleb ümber veel :P
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
Aise , sa hakkad omale shadowline ehitama?
Mul selles suhtes lihtsam , mõlemad autod on juba tehasest shadowlinega.
:D
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
aise
kle jah, ette tulevad üleni mustad neerud ja siis shadowline liistud ka. enne veel teen ühe pildi autost ja teen photoshoppi nats, kindluse mõttes või nii :)
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
krt tahaks ka shadowline paketti...ainuke jama et mul läheb veel kallimaks kuna tehasest exlusive edition, mis tähendab et extra palju kroomi :lol:
AARE540
Telefon: 53311120
Marko, sul peaks olema ka taga numbri kohal kroomliist olema, sellisel juhul peaks ka selle ää vahetama, lisaks muudele liistudele :).
Viimati muutis AARE540, 22.11.2006 16:58 54, muudetud 1 kord kokku.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Mis E34 uksepolstrite peal olevate Shadowline liistude tootekoodid on? ning välimiste alumiste liistude omad? ei leia RealOEMist neid
Marko_J
AARE530 kirjutas:Marko, sul peaks olema ka taga numbri kohal kroomliist olema, sellisel juhul peaks ka selle ää vahetama, lisaks muudele liistudele :).
nii ta on jah
Kristjan_K
Ära võtma, mitte vahetama.
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
Marko_J kirjutas:krt tahaks ka shadowline paketti...ainuke jama et mul läheb veel kallimaks kuna tehasest exlusive edition, mis tähendab et extra palju kroomi :lol:
Ma annan sulle praegu ühe tasuta nõuande - mida vähem sa autot pesed seda shadowlinemaks ta sul läheb :D Saad endale tasuta nii shadowline paketi kui ka smoke tuled ja see raha mis sul nende ostust üle jääb võid minu kontole kanda ;)
Kristjan_K
Jah, siis pead vahetama ainult salongis olevad kroomliistud (akende juures).
