E46 M57 DDE 4.0 näidud
Postitatud: 06.03.2016 23:34 09
Postitas voss123
Tervist, arvatavasti mu salvestamine ja muu on täiesti vale sellele kuidas peaks näite kontrollima ja vaatama, vabandan kohe sp ära, kuid tegin ühe video inpa ja enda autoga, vaatamaks mootori töö näite. Ise kahjuks ei oska öelda kas need on okeid või mitte, ning inpa vb pole kõige parem programm selleks kuna ta uuendab näite suhteliselt aeglaselt, siis äkki keegi siiski viitsib pilgu peale visata ja äkki näeb mingid karjuvad asjad ära mis autol valesti võiks olla?
esimesed videod siis tehtud kõik kiirendus 0-100 sport modes ning peale seda kuskil 10 sekki ühtlasel kiirusel sõitu ja nii kõik lehed, viimane tõmme on 0-150km/h (lihtsalt turborõhu vaatamiseks)
Jällegi, arvatavasti mu tehnika asjade vaatamiseks vale, kui keegi oskab öelda kuidas peaks näite vaatama võib kirjutada ning teen uue video.
Re: E46 M57 DDE 4.0 näidud
Postitatud: 07.03.2016 07:17 34
Postitas teet82
Tehnika asjade vaatamiseks ongi vale, vähemalt turbo rõhu puhul. Seda on juba ka siin foorumis korduvalt räägitud, et test tuleb teha max koormusel, mitte 0-300 kiirendusel :D
Postitatud: 07.03.2016 10:41 41
Postitas voss123
kuidas sa seda max koormust saad? pidur põhja ja samuti gaas?
Postitatud: 07.03.2016 17:19 22
Postitas teet82
Mootoril peab raske olema, näiteks 3. või 4. käiguga veered vaikselt, vajutad lihtsalt gaasi põhja ja hoiad põhjas. Siis kasvavad pöörded aeglaselt ja on aega näiteks turborõhku jälgida. Manuaalkastiga on muidugi lihtsam selliseid teste teha, aga saab ka automaadiga.
