E39 Kliima haiseb
kristjan128
E39 Kliima haiseb
Postitus Postitas kristjan128 »
Tegemist siis e39-ga. Viimasel ajal selline probleem, et nii kui kliima sisse lülitan viskab natukese aja jooksul ebameeldivat lõhna sisse. Hiljem see kaob. Keegi rääkis, et kliima süsteem niiske ja jahe koht ning sinna kogunevad hallitus/bakterid jms. Tahakski teada kuidas sellest krdi lebrast lahti saab? :lol:
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
Relk
Postitus Postitas Relk »
http://www.bmwtips.com/
sealt valid Tips and Tricks nign sealt alt Maintenance ja sealt punkt 12: Foul A/C Smell.
Põhimõte sellest, et disinfektanti systeemi.
Pmst on BMW-l kliimaaurusti desinfitseerimiseks isegi hooldusprotseduur / spetstööriist olemas. Niiet UM-ist peaks ka abi saama. Töö võtab u. 1 tund, seega tuleb arvestada ~600 krooniga.
kristjan128
ok tänud
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Käisin täna Autopartneris ja soetasin "Comma - Air conditioning cleaneri" http://www.comma.ee/?id=38039, maksis 195 krooni. seal õpetus küljes (väga lihtne) ja võttis aega 10 mintsa. Praegu tundub küll,et lõhn täitsa kadunud.
romulus
Peamine sõiduk: 525d M-Tech
Re: E39 Kliima haiseb
Postitus Postitas romulus »
Too http://www.bmwtips.com/" onclick="window.open(this.href);return false; leht räägib aurusti pesemisest, kuid need pesuainete nimed seal paistavad USA turult saadavad ainult.
Oskab keegi soovitada mõnda seent tapvat aurusti pesuainet, mida Eestis saada oleks? Sellist, mis ise lõhnatu oleks. Ei taha sidruni/lille/vms haisu kannatada pärast.
777EZH
Peamine sõiduk: BMW 530xd E61
Postitus Postitas 777EZH »
romulus kirjutas:Too http://www.bmwtips.com/" onclick="window.open(this.href);return false; leht räägib aurusti pesemisest, kuid need pesuainete nimed seal paistavad USA turult saadavad ainult.
Seda on proovitud! ja asi töötab! seal mingi deodorant ka olemas lehel!
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf" onclick="window.open(this.href);return false;
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Lylita vahepeal konditsioneer valja ka siis kuivab auto seest vahepel ka. Ja ei teki seda haisu.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Olen tutika sõiduk omanik. Kliima "hakkas haisema" esimese 5 päeva jooksul.
Lahja läppe lõhn on täiesti normaalne. Kui auto välja lülitatakse sulab soojusvaheti
ülesse. Järgmine kord kui tööle läheb, siis puhub seisnud niisket õhku salongi.
Keemia ei aita (ainult peidab lõhna) ja kui tõesti on juba elu käimas radikas, siis
saab selle küll ära tapetud.
Probleemi lahendamine:
1) Enne autost lahkumist lülitada konditsioneer välja ja kannatada veidi niiske
õhk ära minutiks, lasta puhuril niiskus välja puhuda, et radikas kuiv oleks.
2) Autot käivitades hoida uksed lahti, vähem kui minutiga peldikulõhn läinud.
3) Autot kävitades käivitada puhur minimaalse tugevusega, natuke aitab, kuniks
aurusti kandis olev niiskus on kondenseerunud.
4) Mitte kasutada konditsioneeri "vaikimisi sees". Ehk 100% sõidudest on kondiga.
Selline stiil garanteerib, et aurustil hakkab elu vohama. Siis isegi peale tunniajalist kuivatust
probleem ei kao. Nii kui niiskeks läheb, hakkab jälle elu vohama :) Keemia ravib ajutiselt.
romulus
Kasutan konti üldse haruharva, sest enamus sõite lastega.
Proovisin ära Bardahli desinfitseerimise aerosoolid. Üks pudel sai pihustatud salongi filtri alla, teine tuppa. Alguses jättis küll miskise piparmündi haisu sisse, aga nüüd see peaaega kadunud. Läppund haisu vähemalt hetkel ei viska enam, eks ootab ära kuni too piparmünt täitsa ära kaob. Ise arvan et kõige õigem on ikkagi aurusti konkreetne loputamine, sest kui see elu sinna tekkinud on juba, ei kao ta kusagile, ka siis kui kuivatada. Tuleb niiskus, siis elu keeb jälle.
