E39 akna õpetamine
primeravend
Peamine sõiduk: BMW 530d 2002a M-pakett Touring
E39 akna õpetamine
Postitus Postitas primeravend »
Tervist, kas keegi tark oskab öelda kuida esimesi aknaid õpetada? (mingi nuppude mäng)
Mul kõrvalistuja poolne alla läheb ilusti ühenupu vajutamisega, aga üles lastes peab mitu korda ikka nuppu vajutama et ülesse saada :)
no smoke, no power!
ooDDoo
Re: E39 akna õpetamine
Postitus Postitas ooDDoo »
õpetada pole seal midagi kas mootor väsind või lihtsalt tihendid nii jäigad, et ei jõua üles vedada
primeravend
ooDDoo kirjutas:õpetada pole seal midagi kas mootor väsind või lihtsalt tihendid nii jäigad, et ei jõua üles vedada
Ei no , mis asja.
Kui nuppu peal hoida läheb ilusti ülesse, kuigi peaks ühe nupu vajutusega ka automaatselt ülesse minema.
Ülejäänud kolm toimivad nii nagu peab.
no smoke, no power!
primeravend
http://forum.bmw5.co.uk/topic/82247-ele ... dow-reset/" onclick="window.open(this.href);return false;
Keegi ehk tõlgiks ära? :D
Ei ole väga Inglisekeelega sina peal :D
no smoke, no power!
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Seda õpetust ei tasu võtta tõena. Mingi segane värk ja küsija korda ei saanud. Pigem sul seal muu probleem(näiteks lüliti plokis).
primeravend
urks kirjutas:Seda õpetust ei tasu võtta tõena. Mingi segane värk ja küsija korda ei saanud. Pigem sul seal muu probleem(näiteks lüliti plokis).
Selge, eks lähen homme lüliti ploki kallale siis :)
Üks lugeja kirjutas ka, et sinna võib koer maetud olla :)
no smoke, no power!
ryntsu
Peamine sõiduk: e70 xdrive 35
Telefon: 55548211
Postitus Postitas ryntsu »
Kui klaas üles läheb hoia nuppu üleval nats aega ja alla lastes samamoodik ui ei aita vaata kas ukse klaasiraami plastiku pistik ühendatud.
ooDDoo
vaata kas ukse tweeter töötab
enamasti on aknapiiraja pistik topitud tweetrisse või jäetud üleüldse panemata.
primeravend
ooDDoo kirjutas:vaata kas ukse tweeter töötab
Eks ma hakkan lahkama, peale seda ei toimi nii nagu peab. Kui auto keretöödes käis. Tõesti vb mingi pistiku teema.
no smoke, no power!
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp »
Mul on olnud ka üks kord juhus, kui pärast ukse lahti võtmist ja mõne juhtme lahti ühendamist hiljem aken ei läinud vajutusega kinni, vaid pidi all hoidma et kinni läheks. Ses mõttes, et nupul on ju nn 2 astet - üks õrnemalt vajutades lühikeseks liigutamiseks ja teine sügavamale vajutades, mis liigutab akent nii kaua, kuni ühel või teisel pool piirajas. Kumbki aste ei jätkanud akna liigutamist, kui nupu lahti lasin.
Kuskilt olin kuulnud (mujalt, kui siit foorumist), et kui nuppu all hoida, kuni klaas täiesti kinni jookseb ja hoida veel u. 5 (või 15, ei mäleta täpselt) sek nuppu all, hakkab asi toimima.
Minul igatahes asi nii toimis ja rohkem pole vaja läinud...
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
