bmw e34 tds 85kw elektri viga
Postitatud: 17.02.2016 18:02 59
Postitas sussa
nii lugu järgmine nagu mainitud siis e34 tdsa 85kw peale mootori vahetust läheb käima ,tühikäigult kuni - 2tonni pöördeni käib ilusti ,gaasi üle 2tonni pöörde annan lööb pihusti tule põlema ja jääb 2,5tonni peale käima ja enam gaasi maha ei lase milles võib veel viga olla ?
kas keegi on üritand tdsale meh pumpa pannud ? küsimus aint kas automaatkast töötab?
Re: bmw e34 tds 85kw elektri viga
Postitatud: 17.02.2016 23:46 50
Postitas h.m.m
Mõõda ehk juhtpihusti üle, proovi diagnost teha v veendu et õhku poleks vahel ja kytuse filter oleks puhas.
Ma panin aga kast oli katki niiet ei oska öelda, samas vaja oli siis liikus. Manuaali otsas oleks asjal vast jumet.
