K: Lambda anduri kohta
Lauri88
Peamine sõiduk: Vaz 2101 2.0 R6 vanos
Postitus Postitas Lauri88 »
Sai ostetud poolik projekt millel on peal e34 m50b20 vanos mootor siemensi ajuga. Püksid on eelneva omaniku poolt lühemaks lõigatud ning seoses sellega on lambda auk ära lõigatud, samuti ei ole küljes lambda pistikut ja juhtmeid. Auto küll sõidab kuid ilmselgelt on lambdat vaja eriti kui on plaan rajale jõuda, Ehk keegi oskab täpselt öelda mis õige, mis vale. Ühe versiooni järgi ei ole seda lambdat üldse vaja. Teise versiooni järgi ma võin külge panna ükskõik mis auto lambda niikaua kui on tegu 4 juhtmelisega. Kolmas versioon on see, et peale võib panna kas 2,0 või 2.5 lambda peaasi et tegu oleks boschi toodanguga.
vare271
Re: K: Lambda anduri kohta
Postitus Postitas vare271 »
Kui mootori elekter on SIEMENS siis pead ka SIEMENSI lambda panema.Kui huvi siis mul on m50b20 siemensi juhtmestik koos pükste ning lambdaga pakkuda.
