Mure siduriga, Bmw 523i 2.8 Väga KIIRE
new BMW user
- Peamine sõiduk: Audi A8 FL 3.7 191kw
Tere.
Nii mul nüüd suur küsimärk...
Autoks on tehasest väljunud siis 523i-na e39 125kw
Millele paigaldasin 2.8 (blokipeal kirjas 2.5l-krt seda teab kuidas seda nüüd nimetada) vinkoodi järgi tuli 528i touring automaadi otsast.
Üks oskaja "mehaanik" pani sinna kunagi 520i siduriteema, seepärast libises see nii b25na, kui ka siis praeguse b28 otsas.....ehk UUT SIDURIKOMPL. vaja.
Aga küsimus on selles, et mille ma sinna siis panema pean, kas 528i oma, või 523i oma ? Kasutaja ee46-l jooksutasin ka sellega juhtme kokku, mehaanikud pole ka sellise küsimusega varem kokku puutunud...arvasid, et peaks panema 528i oma, aga kas see sobib, kui hooratas 523i oma on ?
Audi A8 3.7 FL! Bmw 523i 2.8 142kw projekt - R.I.P/Audi V8 3.6 184kw projekt :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158647" onclick="window.open(this.href);return false;
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
Re: Mure siduriga, Bmw 523i 2.8 Väga KIIRE
Kunagi sai sidurit vahetatud 2,8al, 2.3 oma sobib koos hoorattaga seal juures sidur ja korv.
Mäletamistmööda oli 2.3mel väiksem hooratas !
new BMW user
Just nii, Sul on täiesti õigus, isegi see 520i oma sobis...520i ja 523i on mõlemal sidurikorv 228mm-aga 2.8l 240mm. Ehk siis "wannabe" 2.8 (blokk 2.5se oma, mis täna selgus) läks kokku selle 228mm siduriga, aga see libises, ja libises see ka b25 otsas, ehk siis on soovitatud hooratas ära vahetada....ja õige 2.8 sidurikompl. tellida..50atmracing kirjutas:Kunagi sai sidurit vahetatud 2,8al, 2.3 oma sobib koos hoorattaga seal juures sidur ja korv.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Kas plokil kirjas,et 2,5 või plokikaanel? 2,8 plokikaanel on ka kirjas 2,5. Neil samad kaaned!
kui mootor ikka 2,8 ,siis 240mm sidurisüsteem koos hoorattaga!
Kui hetkel väike hooratas,siis vaja kas kangem korv sebida või uus hooratas koos siduriga.
Osadel 323 ja 523 on ka suur hooratas. Ei teagi mis varjantidel,kuid olen neid juba piisavalt näinud.
Igaks juhuks küsin!
Ega korv,mida proovisite,ei ole isereguleeruv? kui on,siis oleks vaja see ka algasendisse seadistada
Igaks juhuks küsin!
new BMW user
Kirjas plokikaanel 2.5jargo kirjutas:Kas plokil kirjas,et 2,5 või plokikaanel? 2,8 plokikaanel on ka kirjas 2,5. Neil samad kaaned!
Igaks juhuks küsin!
Juba otsin 2.8 hooratast, vaja vaid selgusele jõuda kas originaal ühe või 2massiline
Minuarvates täiesti tavaline korv...ei ole keegi öelnud küll, et isereguleeruv
new BMW user
Mure lahendatud
Nii, mure lahendatud, saan kasutaja Raivise käest 2.8 Hooratta
new BMW user
Tekkis siiski küsimus, et kas peale 97a. septembrit toodetud 528tel hooratastes mingi erinevus ka? ee46ga ütluste põhjal vahe sees, aga kas siis nn. vanem sidurikompl. sobib sinna ?new BMW user kirjutas:Nii, mure lahendatud, saan kasutaja Raivise käest 2.8 Hooratta
- jargo
Osta sinna selle auto vin koodi järgi sidur,mille pealt hooratas tuli!
Või anna hooratta pealt mingi kood,et teada saada mis rattaga tegu on. Jumal teab,kas seegi seal originaal on!
new BMW user
Ise mõtlesime ka seda sama, selleks peab vin koodi välja selgitamajargo kirjutas:Osta sinna selle auto vin koodi järgi sidur,mille pealt hooratas tuli!
