K: e36 bensupumba relee või bensupumba jama
BMW325i
Postitus Postitas BMW325i »
jama siis selline, et auto ei KÄIVITU...eile sõitsin maja juurde ilma probleemideta ja täna õhtul siis enam käima ei lähe. kõik muidu ok mootor käib ilusti ringi ja värki. süüte sisse keeramisel peaks ju pump korraks taha haakima aga täna ta ei viitsinud enam oma kohust täita. milline on üldse pumba relee???
auto siis e36 325i 141kw 91a.
penapump :S
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
endal juhtus sama.... ja pump õhtal... sai pump maha võetud... raputatud ja vool taha lykatud.... töötas jälle... ja nii kaua töötas ilusti kuni jäi jälle vale kohapeal seisma, siis oli vaja uuesti raputada.... põmst on mootori rootorikontaktid läbi kulunud ja seda eriti remontida pole ka mõtet... odavam on uus mootor osta
BMW325i
palju uus pump maksab?
ja kas pump asub taga istme all?
penapump :S
ryan
Postitus Postitas ryan »
jap, pump asub tagaistme all
mina sain UM-st kunagi 1800
ei tea kas hind sama
eks sa uuri järgi ;)
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Võid ka Aavest uurida, mina sain omale sealt, hinnavahe UMiga oli 2000EEK, tegu küll 530ga...
BMW325i
sai siis täna juhtmed pumbale taha löödud ja pump töötas. nats lasin pumpa ringi ja auto korraks käivitus. nii, et asi on relees või juhtmetes.
milline on pumba relee??või kust üldse alustada?
penapump :S
BMW325i
aaa ja süüte sisse keeramisel ei jõua ka vool pumbani. kus asub pumba relee antud autol?
penapump :S
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kapoti all vasakul pool kaitsmekarbi küljes
Eraldi plastik kate on tal peal
Harilikult 3 releed
Pearelee, pumba oma ja lambda soojendus
pumbareleest tuleb välja roheline juhe lilla triibuga
Aga kontrolli üle ka alarmi katkestus
BMW325i
Tänud!
kohe lähen vaatan.
penapump :S
BMW325i
no nii..seal on siis kolm releed. sinine, valge ja oranz(oranz on kõige salongi poolsem). Kui süüte sisse keerasin siis valge oli kontaktis ja sinine ei teinud midagi ja oranze oli seal kaitsme karbis päris mitu ja vahetasin noid ka omavahel...nii, et arusaamatuks jäävad just sinine ja valge relee, kuidas peavad need kaks releed käituma kui süüte sisse keeran? ja keskmisse releesse(valge) läheb hunnik punase valgega juhtmeid ja eri paksusega :?:
tänud ette!
penapump :S
BMW325i
truumu kirjutas: Aga kontrolli üle ka alarmi katkestus
kus, mis?
penapump :S
BMW325i
kaks releed siis. valge on süüte sisse keeramisel koguaeg ühenduses aga sinine ei tee mitte midagi. ei tea isegi kas vool sinise releeni jõuab kuna puudub tester ja kontroll lamp ei näidanud midagi :?:
http://www.zone.ee/melbmw/Foto148q.jpg?2 <pilt
penapump :S
truumu
Valge on pearelee, annab voolu pritsungile ja pumbareleele(sinine)
Oranzh(pruun) on lambda soojenduse oma
Alarmiga katkestatakse harilikult pump ära
Kas otse pumba"+" (roheline/lilla) või relee juhtimine...
Aga soe soovitus: pane pumbale otse vool peale ja sõida elektriku juurde...
BMW325i
truumu kirjutas:
kas see alarm tähendab "immot"??? sain pataka skeeme elektri kohta, äkki õnnestub endal see ära teha :roll:
penapump :S
BMW325i
sai siis päris laiali kakutud auto ja immo on üldse laiali seal armatuuri all. juhtmed kõik eri suundades laiali. emmm immo siis pole nagu ühendatud mitte kuhugi :roll: nii siis sain ka aru lõpuks mida kompuuter röögib "check coolant level" mida see tähendab? palun abi!!!!peaks tähendama jahutusvedelik aga see on normis ja nats pealegi!?!?! :?:
penapump :S
hollow
BMW325i kirjutas:sai siis päris laiali kakutud auto ja immo on üldse laiali seal armatuuri all. juhtmed kõik eri suundades laiali. emmm immo siis pole nagu ühendatud mitte kuhugi :roll: nii siis sain ka aru lõpuks mida kompuuter röögib "check coolant level" mida see tähendab? palun abi!!!!peaks tähendama jahutusvedelik aga see on normis ja nats pealegi!?!?! :?:
jahutusvedeliku taseme anduril on kombeks ära mädaneda... kui sul paagis vedelik sees siis ära pane seda kirja tähele ja mie osta uus andur
BMW325i
kas ma võin oletada, et aju on plokkeerinud bensiinipumba ja/või relee töö?
penapump :S
BMW325i
penapump :S
Kui pumbale otse toide peale anda, siis töötab?
Oletada võib kõike. Kindel on see, et kui vända signaali pole, ei hakka ka pump tööle.
BMW325i
priitv8 kirjutas:Kui pumbale otse toide peale anda, siis töötab?
otse töötab pump. preugu teen isegi häda sõidud ära ja juhtmed on veetud läbi relee. üks massi, teine pumpa.kui relee jalgadelt võtta siis 85 on mass pndud ja 87 läheb pumpa :roll:
"vända signaal" ???
penapump :S
tapeet
Postitus Postitas tapeet »
mul oli sama jama sama autoga aga asi on kaugel bena pumbast mul läks mingi andur mis väntvõllilt pöördeid möödab allandur või midagi säärast täpselt ei mäleta maksis 1500 eeku
Seesama jah. Ees rihmarattal on hammasvöö, mida loeb induktiivandur. See loebki kokku kui kiiresti mootor pöörleb ja millisel hetkel pritsida/süüdata. Ilma selle signaalita ei toimeta ECU mitte piiksugi.
BMW325i
uurin täna seda andurit :!:
penapump :S
ära ikka uuri ( preugu teen isegi häda sõidud ära)
BMW325i
patrik kirjutas:ära ikka uuri ( preugu teen isegi häda sõidud ära)
miks mitte???
kas oli mõeldud seda andurit??PILT>>http://www.zone.ee/melbmw/Foto1617.jpg?2
penapump :S
truumu
BMW325i kirjutas:
miks mitte???
Sama vidinat jah, aga on Sul mingit ossitaolist aparaati, et impulsi kuju näha?
Niisama uurimisest kasu vähe...
Pealegi, kui säde on, pole viga selles anduris
BMW325i
truumu kirjutas: Sama vidinat jah, aga on Sul mingit ossitaolist aparaati, et impulsi kuju näha?
säde on olemas. tuttav mõõtis ka andurit testri ja mingi x aparaadiga ja olevat korras..sain ka aja diagnosti järgmiseks laupäevaks.
penapump :S
