BMW orig. maki kood.
peeter
Postitus Postitas peeter »
Kuidas sisestada koodi bmw originaal makile? Tablool on kriipsud ees aga noolega nuppe vajutades ei lähe kood peale .Autoks on E36.
peeter
Makiks on BMW BAVARIA C REVERSE RDS
suslik
Postitus Postitas suslik »
Mul oli sama mure ja selle vastu on kaks 3 rohtu 1. Mine UM 2. Osta korralik makk. 3. kui keegi siit ikkagi oskab aidata
Viimati muutis suslik, 05.01.2004 10:10 47, muudetud 2 korda kokku.
kimmo
Re: BMW orig. maki kood.
Postitus Postitas kimmo »
peeter kirjutas:Kuidas sisestada koodi bmw originaal makile? Tablool on kriipsud ees aga noolega nuppe vajutades ei lähe kood peale .Autoks on E36.
kas sa koodi said sisestatud?
peeter
kood olemas aga ei oska sisestada.
kimmo
koodi sisestad raadiokanalite nuppude abil: nr 1 tähendab esimest koodi, nr 2 teist jne. vajutad nuppu nii kaua kui sulle sobiv number ette lööb. kui kood sisestatud, vajutad edasikerimise nuppu.
peeter
Proovisin aga ei löön umbreid ette, peab vist mõne maki parandaja juurde minema. Tänud Kimmole!
jevgeni
Postitus Postitas jevgeni »
tallinnas makide lahtikodeerimisega võib Leo nimelise mehe käest abi paluda. asub ta kadaka teel 86a
BMW is lifestyle
X5 3.0d e53 ´05
Herli
hm sama jama
Postitus Postitas Herli »
Täpselt sama jama, et toide sai taha pandud ja nüüd neli kriipsu ees. Ükski nupp ei reageeri, hoia all või tee mis tahad, kood muidu teada! Oskab äki keegi aidata? Makk ise BMW BAVARIA C3 (blaupunkt)
peeter
Võta aku juhe uuesti maha ja peale seda hakka uuesti raadiokanalite nuppude järgi koodi sisestama.
Herli
nii
:cool: asi hoopis selline, et tuleb makk sees hoidu u. 1tund oli ja siis viskab uuesti kirja ette code ja siis sisestasin koodi ja kõik OK
Scarface
Peamine sõiduk: BMW 530TDI
Postitus Postitas Scarface »
Selline küsimus, et kus seda koodi üldse saada?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
