probleem e46 330d
Postitatud: 22.01.2016 13:37 15
				Tere!
Autoks on e46 330d. 2004 ... Selline mure, et päeval paar korda vilkus aku tuli. Järsku lõi kapoti alt tugeva kärsahaisu( nagu rehvide kärsakas). Peale seda sai veel natuke sõita kui lõi mootoritule põlema. Peale seda jätsin auto seisma ning siis enam ilma krokodillide abita tööle ei läinud. Hommikul käivitus auto ilusti, aga veojõukontrollid olid väljas ja sisse lülitada ei saanud. Peale seda sain natuke sõita kui jõud täitsa kadus. Ennem seisma jätmist lõi kõik armatuuri tuled põlema. Nüüd tööle ei lähe. Oskab keegi nõu anda, milles asi?
