E39 temperatuuri kõikumine
Postitatud: 12.01.2016 23:00 08
Postitas Ander528
Tervist.
Pöördun teie poole siis sellise murega, et mu 1996 aasta 528 2,8l bemaril mootori temperatuuri näidik kõigub pidevalt üles-alla. Peamiselt siis kui mootor käib ja auto koha peal seisab, siis näidik liigub punase peale, aeglase hooga sõites sama jama, aga kui juba hoog sees, siis läheb näidik normaalseks tagasi. Jahutusvedelikku peaks nagu piisavalt olema, kuid ise ei tea enam milles see probleem olla võib.
Re: E39 temperatuuri kõikumine
Postitatud: 13.01.2016 07:46 59
Postitas ooDDoo
Termostaat klapp vaja vahetada.
