E61 530d 05.a Milliseid amorte/vedrusid eelistada?
Timmok
Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Postitus Postitas Timmok »
Vanad ja väsinud amordid, ca 80tuhat km läbi sõitnud Sachsid. Kõva pakase ja viletsate teeolude tõttu lõi autol esimestest amortidest gaasi välja. Nüüd küsimus kogenud inimestele- millist amordi-vedru kombot eelistada? Autol muuhulgas sellised lisad nagu:
S226A Sport suspension settings
S229A Dynamic Drive
All 17" originaalveljed ja see nähtavasti ei muutu.
Tänud nõuannete eest juba ette ära.
EDIT: illustreeriv meenutus ka lisaks :)
Viimati muutis Timmok, 14.01.2016 08:31 56, muudetud 1 kord kokku.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g31 520d M-Sport
Re: E61 530d 05.a Milliseid amorte/vedrusid eelistada?
Postitus Postitas oja86 »
Palju önne dynamic drive puhul. Sinna aitab ainult orig.(parandage kui eksin) Um peaks nats alla 400e maksma tükk.
BMW g31 520d M Sport
Timmok
Sain sinu versioonist siiski tunduvalt positiivsema pakkumise: SACHS amort, mõeldud sportvedrustusega + Dynamic Drive-ga isenditele ja 130.-€/tk.
oja86
Timmok kirjutas:Sain sinu versioonist siiski tunduvalt positiivsema pakkumise: SACHS amort, mõeldud sportvedrustusega + Dynamic Drive-ga isenditele ja 130.-€/tk.
Siis läks ju väga hästi :D
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
oja86 kirjutas:
mis seal hästi läks?)))) e60 sachs amorte saab igasuguseid ja ükskõik mis vedrustusele
+372 5 100 607
Timmok
Pakutakse suht hea hinnaga ka Monroe Reflex sarjast amorti, mis oli tootekoodiga E4648. See vist ei sobi aga sportvedrustusega isenditele...? :roll: Parandage, kui eksin...
Timmok
Peale 6h soojas maa-aluses parklas seismist tõusis nina üles tagasi ja ei ole kusjuures enam niisugune "vedruvanker" :) Amordid lähevad ikka vahetusse, sest kinnikülmumine on selge märk, et vesi & niiskus on juba amorti sisse pääsenud.
PiltPilt
Edson520
Timmok kirjutas:Peale 6h soojas maa-aluses parklas seismist tõusis nina üles tagasi ja ei ole kusjuures enam niisugune "vedruvanker" :) Amordid lähevad ikka vahetusse, sest kinnikülmumine on selge märk, et vesi & niiskus on juba amorti sisse pääsenud.
PiltPilt
tuleb siis vahetada, tundub, et kondents või isegi vesi sees, et õli juba hästi vedel, et külmaks jääb
+372 5 100 607
Eelistada tuleb seda mida jaksad osta.
Originaal amordid alumiiniumist korpuses, b kat rauast, jäikus erinev, kaal samuti.
Kataloogides on vaid ilus jutt kirjas, et rahvas ostaks seda, mida kataloogi lappav tegelane teile soodsalt müüa tahaks.
Kui amort juba nii läbi on, et sinna vesi sisse läheb, on alust arvata, et juba ammu on ka sooja ilmaga vedrustus nii halvasti käitunud, et iga kasutaja on sellest pidanud aru saama. leian, et siia auto alla sobib ka kasutatud amort ja ei peaks pead murdma originaali ja b kat vahel.
Tehke tiivaäär ka korda!
Edson520
patrik kirjutas:Eelistada tuleb seda mida jaksad osta.
ja nagu alati Patrik, järeldus puudub))))
+372 5 100 607
Timmok
Pole midagi, nii mõneski mõttes on Patrikul õigus! Tõesõna! Ja see teema on lõpuks ikkagi selle jaoks, et igaüks saaks arvamuse-soovituse sekka öelda!
Kuna minagi olen hetkel selle auto remondi juures ka pigem kõrvalvaataja, siis otsustab lõpuks omanik, mis sinna alla läheb! :)
Õli, muide, ei lähe vedelaks kui sinna ka vett juurde satub. Ei segune veega samuti. Kataloogide lappamise kõrvalt soovitaks ka veidi koolitükke juurde teha. See tuleb ainult kasuks. Nii lappajale kui ka ostjale. Jääb ostjal ära tagasijooksmine ja lappajal enda õigustamine.
Edson520
patrik kirjutas:Õli, muide, ei lähe vedelaks kui sinna ka vett juurde satub. Ei segune veega samuti. Kataloogide lappamise kõrvalt soovitaks ka veidi koolitükke juurde teha. See tuleb ainult kasuks. Nii lappajale kui ka ostjale. Jääb ostjal ära tagasijooksmine ja lappajal enda õigustamine.
Kui arvad, et ma ei lähe ja ei proovi seguda vesi õliga, siis sa eksid. Palun sind, ära kirjuta selliseid asju kui sa ise ei tea, see et su töökoda põranda õli lumeveega ei segune, see on hea.))))
vaata viideot
" onclick="window.open(this.href);return false;
Parimat
+372 5 100 607
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See SACHS vast ongi kõige parem valik. Hiljuti sai pandud ühed E39 alla, olid välimuselt täpselt nagu originaalid, alumiiniumkorpuses. Samas mingitel hiinakatel pole isegi "left" ja "right" paigaldusmärke peale tehtud, pane alla nagu ise tahad. E60 puhul pole muidugi vahet, seal peaks mõlemad pooled ühtemoodi minema.
Viimati muutis teet82, 14.01.2016 15:18 53, muudetud 1 kord kokku.
Timmok
mille puhul siis koodid erinevad on? :)
teet82
Sa mõtled E60 amorte?
Olen neid siiani ainult ühekaupa vahetanud, pole pidanud koode vaatama.
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r »
Vasak ja parem esiamort on ikka erinevad :lol:
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
teet82
Polegi väitnud, et nad ühesugused on, lihtsalt üheselt lähevad oma pessa ja pöörata enam ei saa. Kui Sa oled E39 amorti näinud ja vahetanud, siis saad aru, et mingit hiina jama ei saa normaalselt paigaldada, kui seal pole vastavaid märke peale tehtud. Ja kui pole neid märke, siis on arvatavasti terve amort jama.
