Bmw e46 sureb välja
Postitatud: 10.01.2016 12:12 09
Postitas riho123
Tere,.mure selline et bmw e 46 sureb välja enne seda hakkavad pöörded käima ja kui hakkad sõitma siis lykkab avariireziimi lülitan auto välja ootan 10 sec kõik jälle ok, olen yritanud viga otsida, vahetasin nukkvõlli anduri, uus õhulugeja, uued kyynlad, kaks uut syytepoolib ning näitas tagumise lambda viga mis ei tohiks seda põhjustada isegi see sai ära vahetatud kui kasu pole olnud. Ei taha asju välja enam vahetada mis probleemi ei puutu, äkki keegi oskaks aidata.
Re: Bmw e46 sureb välja
Postitatud: 03.02.2016 11:12 02
Postitas sander55
Kui viskab armatuuris igasuguseid asju ka enne põlema siis võib olla genekas läbi. Endal oli sama jama, et genekas laadis nii kuidas tahtis ja vahepeal kui ei laadinud siis asjad vilkusid ja pöörded kõikusid kuni väljasuremiseni.
Postitatud: 03.02.2016 11:49 30
Postitas toivoku
MIs värvi auto on? Kui sinine siis võib väntvõllianduri viga ka olla, kollase puhul ma seda ei kahtlustaks.
Nali naljaks, kuid mis mootoriga on auto ja mis aasta?
