Bmw e46 sureb välja
riho123
Peamine sõiduk: Bmw 328 R6
Telefon: 53826104
Bmw e46 sureb välja
Postitus Postitas riho123 »
Tere,.mure selline et bmw e 46 sureb välja enne seda hakkavad pöörded käima ja kui hakkad sõitma siis lykkab avariireziimi lülitan auto välja ootan 10 sec kõik jälle ok, olen yritanud viga otsida, vahetasin nukkvõlli anduri, uus õhulugeja, uued kyynlad, kaks uut syytepoolib ning näitas tagumise lambda viga mis ei tohiks seda põhjustada isegi see sai ära vahetatud kui kasu pole olnud. Ei taha asju välja enam vahetada mis probleemi ei puutu, äkki keegi oskaks aidata.
sander55
Peamine sõiduk: e70 x5, e46 330i cabrio
Re: Bmw e46 sureb välja
Postitus Postitas sander55 »
Kui viskab armatuuris igasuguseid asju ka enne põlema siis võib olla genekas läbi. Endal oli sama jama, et genekas laadis nii kuidas tahtis ja vahepeal kui ei laadinud siis asjad vilkusid ja pöörded kõikusid kuni väljasuremiseni.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
MIs värvi auto on? Kui sinine siis võib väntvõllianduri viga ka olla, kollase puhul ma seda ei kahtlustaks.
Nali naljaks, kuid mis mootoriga on auto ja mis aasta?
