				Re: E65-le kindlasti AGM aku
				Postitatud: 06.01.2016 17:58 48
				Postitas PeeterA
				Kasuta INPA-t või DIS-i aku tutvustamiseks peale NCS'ga aku mahtuvuse kodeerimist.
				Postitatud: 07.01.2016 19:54 07
				Postitas pego113
				Kuno_T kirjutas:Lisan, et 95Ah akusid pakutakse ca 135-ga (näiteks Edson520) , no ei ole pointi sinna "tavalist" aretada.
Mis firma agm aku 135-ga saab ?
				Postitatud: 07.01.2016 21:06 33
				Postitas pego113
				Kuno_T kirjutas:exide
Mul oli exide ja kestis ta täpselt 2,5 aastat, muidugi ma ei tea kui pikk peaks olema 1he aku eluiga .
				Postitatud: 08.01.2016 15:11 10
				Postitas Yello
				AGM exide 95 ah 135 euri?
				Postitatud: 08.01.2016 18:51 26
				Postitas Hiis
				135 eur.saab 110ah varta silveri ka kui tingida ja hea juttu mees oled
 Vana aku ka veel muidugi sina .
				Postitatud: 08.01.2016 20:16 58
				Postitas Raemees
				pego113 kirjutas:Kuno_T kirjutas:exide
Kindlasti pikem kui viitsid mõnikord laadija ka järgi panna. Õigel hetkel siis ikka...
				Postitatud: 09.01.2016 22:25 51
				Postitas ttsys
				"Silver" on Varta premium klassi akud, sh AGM; Sellele BMW-le muidu jah sellest abi pole.
http://www.varta-automotive.com/en-gb/p ... r-dynamic/
				Postitatud: 09.01.2016 23:21 34
				Postitas PeeterA
				Kusjuures täna oli üks E65 730d ja sellel sama kamm. DIS hakkas õiendama, et paigalda 90Ah AGM ja katkestas protseduuri. INPA DDE all olev IBS-ga seotud sektsioon lihtsalt kalas(loopis programmilisi veateateid).
Lõpuks registreerisin INPA's Power module alt akuvahetuse. Enne seda kodeerisin NCSExpert'iga sobiva aku mahtuvuse.
				Postitatud: 09.01.2016 23:26 55
				Postitas eero
				110Ah Varta Silver ei ole AGM
				Postitatud: 09.01.2016 23:28 44
				Postitas Edson520
				PeeterA kirjutas:Kusjuures täna oli üks E65 730d ja sellel sama kamm. DIS hakkas õiendama, et paigalda 90Ah AGM ja katkestas protseduuri. INPA DDE all olev IBS-ga seotud sektsioon lihtsalt kalas(loopis programmilisi veateateid).
kas Reiholdiga ei proovinud?
				Postitatud: 09.01.2016 23:39 35
				Postitas PeeterA
				Ei proovinud. Rheingold on pikaldane, kuna ragistab kogu auto plokid ennem läbi, kui midagi konkreetset teha alles saab. Mul oli vaja kiirelt asi ära teha
				Postitatud: 09.01.2016 23:44 24
				Postitas Edson520
				PeeterA kirjutas:Ei proovinud. Rheingold on pikaldane, kuna ragistab kogu auto plokid ennem läbi, kui midagi konkreetset teha alles saab. Mul oli vaja kiirelt asi ära teha
sellega peab vist isegi lihtsam olema, aga tarkade inimeste nõu tahaks kuulda. Kuidas see kaabel aru saab mis mahtuvusega aku peale pandud? Sst minu autol (e61 535d) seisab exide 100ah, kodeeritud 110ah ja juba nii kaua selle talvega ma küll ei näe, et mingi probleem oleks
parimat
				Postitatud: 10.01.2016 00:02 56
				Postitas ttsys
				Ma vastaks sellele küsimusele aga siis sa ise ja Kuno lendate peale, et miks provokatsioonile allun E65 teema all.
				Postitatud: 10.01.2016 00:04 01
				Postitas PeeterA
				Energia majandamise elektroonika arvutab pidevalt aku laetuse taset SOC(state of charge), kui auto "puhkab".
SOC arvutamisel võetakse arvesse aku pinget, temperatuuri, mootori tüüpi, aku mahtuvust.
SOC kuvatakse protsentuaalselt aku mahtuvusest.
Kui SOC langeb alla teatud piiri, siis hakatakse mootori käivitumise tagamiseks erinevaid tarbijaid välja lülitama.
Seetõttu oleks pideva ja täpse aku laetuse astme määramiseks vaja ka õige mahtuvusega akut.
				Postitatud: 10.01.2016 00:11 14
				Postitas Edson520
				PeeterA kirjutas:Energia majandamise elektroonika arvutab pidevalt aku laetuse taset SOC(state of charge), kui auto "puhkab".
aitäh
unustasin küsida, kas said kõik asjad kätte?
				Postitatud: 10.01.2016 00:13 21
				Postitas PeeterA
				Jep. Juba peal ning toimivad
				Postitatud: 10.01.2016 00:24 20
				Postitas ttsys
				E65 juures on veel 1 asi, mis oluline ja see on temperatuuri andur. Kui see paneb mööda siis on suur jama ning kui see üldse ei tööta siis laadimispinge fikseeritakse 14,3V juurde. Edasi saate juba ise aru, mis siis toimuma hakkab.
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... 6085,d.bGg
				Postitatud: 10.01.2016 21:34 10
				Postitas Hiis
				Kuno_T kirjutas:Hiis kirjutas:135 eur.saab 110ah varta silveri ka kui tingida ja hea juttu mees oled
Teema esimeses kirjas ju juttu, et ISTA ehk tehase käepikendus nõuab katergooriliselt AGM-i. Varta Silver pole AGM.
Oman siis sellist aga kasutuses on E 38 peal.Panin ah tunniga vähe mööda aga on 105 ja135 eur ma selle liigi võtsin .
http://d26maze4pb6to3.cloudfront.net/va ... 901095.jpg
[img]
Download Picture
Download Product Detail (PDF)
Silver Dynamic AGM 605 901 095
Valitessasi edistyksellisen Silver Dynamic AGM tekniikan saat erinomaisen akun, joka tyydyttää erittäin runsaasti varusteltujen ajoneuvojen kaikkein suurimmatkin energiavaatimukset ja jonka syklikestävyys on kolminkertainen perinteisiin akkuihin verrattuna. Silver Dynamic AGM sopiikin täydellisesti virtalähteeksi edistyksellisiin Start-Stop-järjestelmiin.
Avainedut
Kolminkertainen syklikestävyys verrattuna perinteisiin akkuihin
Kehitetty edistyksellisille Start-Stop-järjestelmille, joissa otetaan jarrutusenergia talteen
VARTA® AGM tekniikka (Absorbent Glass Mat) takaa erinomaisen suorituskyvyn ja on ihanteellinen tehokkaille moottoreille ja runsaaseen virrankulutukseen
Ei vuoda rikkoutuessaankaan
Ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien ansiosta säästyy 20 % energiaa ja syntyy 20 % vähemmän ilmansaasteita
Kierrätysjärjestelmä ecosteps® auttaa suojelemaan ympäristöä
PowerFrame®-ristikkotekniikka takaa erinomaisen käynnistysvoiman
Vaativimpien saksalaisten standardien mukaisesti valmistettu    [/img]
				Postitatud: 28.01.2016 20:51 38
				Postitas Targo
				Kuno_T kirjutas:NCS Experdiga saab küll auto kodeeringut muuta, kuid ISTA nõuab aku tutvustamisel kategooriliselt AGM-i.
Huvitav. Ühel fl-il vahetasin hiljuti akut ja Ista/D järgi oli kodeering 110ah happeaku, mis ka vastas tõele. Peale läks agm ja Ista/D tutvustamisel oli valik ilusti olemas (agm ja happeaku). AGM valides muidugi tahtis Ista/p - ga retrofiti, mis saigi tehtud.
				Postitatud: 28.01.2016 20:58 31
				Postitas Targo
				Kuno_T kirjutas:FL ja PREFL on erinevused.
Seda küll. Minu jutu point oligi, et FL sellist jaburat probleemi pole.
				Postitatud: 08.02.2016 13:04 46
				Postitas electrolyte
				Mnjah,  Exide 135.-  ja Bosch 148.-  so. siis 95/850 AGM
				Re: E65 prefaceliftile (!) kindlasti AGM aku
				Postitatud: 21.04.2021 00:35 14
				Postitas Koosolek
				Vana teema.. aga oskab keegi öelda. Ma kogemata vana põhjal ostsin uue aku ka plii 100ah.
Ncs-s oli 110ah, muutsin 95 peale, et üle ei laeks..äkki.
Aga dummy ei näita üldse võimalust AGM valida.
Pm.c03 valikutes vaid
80ah
90ah
95ah
110ah
				Postitatud: 21.04.2021 08:21 48
				Postitas patrik
				Vana programm power moodulis. Alguse aegadel sinna agm akusid ei pandud. Peale updatet on valik olemas
				Postitatud: 21.04.2021 09:40 30
				Postitas Koosolek
				Millega sinna uuem soft peale pannakse, tooliga?
Aga siis teoreetiliselt antud juhul on valik 95ah okei? Jääb lihtsalt 5a kasutamata aku ressurssi.
Parem ilmselt see, kui pikema sõiduga asi üle laadida?
				Postitatud: 24.04.2021 16:19 23
				Postitas Treiku
				Power modulit saad uuendada näiteks WinKFP-ga ja 95Ah on õige.
				Postitatud: 25.04.2021 23:08 36
				Postitas Koosolek
				Tänud vastamast!
Oskab keegi öelda, kas miskine programmijupike ka loeb 65-l power modulisse salvestatud infot või seda luksust veel sel ajal polnud ning võimeline vaid veakoode kuvama?
				Postitatud: 27.04.2021 21:41 42
				Postitas Treiku
				Oleneb, mis mahus sa sealt infot kätte tahad saada. Lihtsalt kodeeringu lugemiseks NCS Experdist piisab.
				Postitatud: 27.04.2021 22:40 42
				Postitas ttsys
				ISTA/D näiteks. Aku statistika (vool, pinge, aku latuse aste %)
https://e65club.com/?page_id=513
