M54B30 probleemid
Jaanssn
Peamine sõiduk: E92 325i
M54B30 probleemid
Postitus Postitas Jaanssn »
Küsiks nõu paari asja koha pealt.
Kui vihmane ilm ja mõnest lombist läbi sõita, hakkab mingi rihm vilisema mõneks sekundiks, millega kaasneb ka jõukadu. Sama oli ka eile, kui vähe paksema lume sisse sai.
Teine suur murekoht on pidev detonatsioon mootoris. Samamoodi jõud kadunud kusagile ja gaas põhja panna teeb 70% kordadest ühe suurema paugu. Ühtegi viga ette ei viska samuti ka diagnostiga ei näe et oleks mingit jama. Gaasi anda u. 25% liigub nagu peab. Rohkem vajutada liigub masin samamoodi, kuid on tunda et poob. Mõtlesin, et äkki imeb kusagilt õhku sisse, aga leidnud pole kust. Soovitati karterituulutus ära vahetada, kuid kas sellest kasu ka on?
teet82
Re: M54B30 probleemid
Postitus Postitas teet82 »
Kui kuskilt lisaõhku võtaks, siis oleks tühikäik kehv ja peaks ka vastavaid veakoode andma.
Jaanssn
Tühikäik täiesti korras.
