Webasto probleem
Webasto probleem
Tere.
Autoks 2001a e38 730d
Webasto probleem. Sügisel külmemate ilmadega toimis kõik ilusti. Läks ise käima ja oli nii nagu peab.
Nüüd auto seisis jupp aega ja enam webasto käima ei lähe. INPAga aktiveerides läheb ilusti tööle ja käib niikaua kui ise jälle arvutist seisma jätad. Ühtegi veakoodi sisse ei ole lugenud.
Autol suure ekraaniga navi, sealt aux heatingut aktiveerides läheb käima ainult salongi vent kuid webasto mitte. Ka hommikul käivitades ei hakka ta tööle sõidusoojendina.
Milles võib olla probleem?
ttsys
Re: Webasto probleem
Mis veakoodi selle põlvkonna muldvanuritelt oodata.
Mida INPA pardapinge kohta näitas? Kui aku koti nurgas siis webastole ei anta luba viimast välja võtta. Loomulikult üle vaadata ka muud tinglikud mõõteväärtused nagu temp ja kütuse kogus.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
IHKA kliimaplokis on seisusoojendi veakood sees ilmselt. See takistab kah Webasto tavapärast käivitumist.
Samas see tekib üldjuhul põhjusega.
Vaatasin arvutiga kliimaplokki. Seal samuti ühtegi veakoodi sisse ei ole lugenud
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tee screenshot Webasto INPA status menüüst külma töötava mootoriga ja pane siia üles.
Webasto ütleb Fan interrupt ja ei käivitu seetöttu, kas aju?
Coolingut hakkab peale seda tegema ja vent töötab.
Please come back and tell us how your problem was resolved.
Selge, üks läks igaljuhul remonti, eks selgub mis sellest saab ja kui asja saab siis peaks laskma teise tagavaraks äkki teha.PeeterA kirjutas:Aju rike jah ilmselt.
Tea, kui hea mõte selle aju eraldamine sealt kuuma ja külma keskkonnast on? St juhtmeid pikendada ja viia salongi?
L333t kirjutas:Selge, üks läks igaljuhul remonti, eks selgub mis sellest saab ja kui asja saab siis peaks laskma teise tagavaraks äkki teha.PeeterA kirjutas:Aju rike jah ilmselt.
Ma olen ise ka mõelnud et ta salongi viia, kuid järgi jääb 1 suur probleem. Nimelt on aju külge tinutatud jah. ved. temperatuuri andur, mis otse kontaktis gero korpusega. Et kuidas ta sinna alles jätta? Pikendada juhtmeid- kuidas juhtmete pikkus mõjutab can liini suhtlust ja nii edasi. Oleks tore kui kellelgi oleks viiteid toimivale salongi viidud lahendusele, sest usun et ma pole siin ainuke sellise murega.
Njaa, mõte oleks see temp andur ka juhtmete otsa panna ja sinna poldialla kinni pista ja juhtmed salogni. Sellise lahendusega peaks üldjuhul aju kauem kestma ma arvanKaupo_K kirjutas:L333t kirjutas:Selge, üks läks igaljuhul remonti, eks selgub mis sellest saab ja kui asja saab siis peaks laskma teise tagavaraks äkki teha.PeeterA kirjutas:Aju rike jah ilmselt.
pigem mõtle mingi lahendus, et see aju täiesti hermeetiliseks teha
Aju on täiesti kuiv, pole tilkagi vett saanud, lihtsalt sooja ja külma vaheldusel on tekkind külmjooted on esialgne mõte.Tauri_J kirjutas:pigem mõtle mingi lahendus, et see aju täiesti hermeetiliseks teha
Külmalt ei tööta, ütlen fan interrupt ja veepump vigane, füüsiliselt kõik töötab.
Soojendad aju, tekib nö soojuspaisumine ja järsku on vent ja veepump korras ja webasto töötab.
Ajus on lakk sulama läind, vaevalt veest.
Vaata pildilt enamus kohad on sellised, kus on küünal, vent, veepump.
http://www.upload.ee/image/5450733/20160101_164124.jpg
Pilt siis töötava mootoriga webasto näitudest
Nüüd märkasin ise ka et temp näitab 100kraadi mingil põhjusel
Saan aru et see temp sensor on kahe jalaga väike valge takisti vms.
Mis poes ja kui üldse seda võib müügil olla?
Temp anduri saad Tevalost näiteks. Takistus pidi olema 10Kohmi ja NTC andur.
A mis puudutab aju ´, siis see tahab sul küll remonti ja ma ütleks enda kogemuste põhjal et see seal pildi peal on niiskuse kahjustus ning kahtlane kas sellist üldse annab remontida.
Imelik, et +5ga aju töötab eeskujulikult. Igaljuhul see jama misseal kobrutab tuleb maha. Kui teise aju remondist kätte saan teen parema pildi sellest ajust ja läheb see remonti.Kaupo_K kirjutas:Temp anduri saad Tevalost näiteks. Takistus pidi olema 10Kohmi ja NTC andur.
Nonii. Sain enda webasto toimima. Võtsin aju uuesti maha ning vahetasin välja selle temp anduri.
Oomipoes oli täitsa saadaval ja kui kellelgi kunagi vaja, siis täpsemalt on ta NTC termistor 10Kohmi.
Eks näis kaua nüüd siis vastu peab kui jälle jukerdama hakkab
Kus uut või töökorras aju leida mõistliku hinnaga?
2 tükki vedeleb ja ühtegi korda ei õnnestu saada.
