E36 M51 to M57 swap ?
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
Tere, tekkis selline idee, et pooliku tdsi projektist võiks teha juba m57 swap, arvestades seda, et 3.0d istuks juba käigukasti otsa bolt on. :roll:
Aga ehk on kellelgi kogemusi öelda mis mootori käppasi kasutada ? Või vaja need ise teha.
Ja niipalju infot kui ma googlest leidsin, siis 46 karteripõhi ei pidanud sobima, vaid 39 oma ainult lõigatud kujul, vastab see tõele?
Ja mõtlesin, et 3.0 kasutab lisa tsirkulatsioonipumpa, kas selline variant toimiks kui see lihtsalt kütusetoru vahele keerata ? Elektroonikaosa enamjaolt suht leivanumber, et sellega ei tohiks probleeme tekkida.
Ehk on kellelgi infot jagada. :)
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Re: E36 M51 to M57 swap ?
Postitus Postitas Raitz330 »
Mootorikäpad 330d e46 ja e36 tds mootoripadjad. Karteripõhi e39. Põhjaalune kütusepump tuleb kindlasti panna ning selle mahub ka kapoti alla panema.
NoPowerNoFun
Peamine sõiduk: E38 730d 2000aa
Postitus Postitas NoPowerNoFun »
Oskab keegi öelda kes e36 peale teinud on ja korralikult käima saanud ?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kui elekter korralikult tehtud,siis ei ole vahet,mis kerel see on! olgu kasvõi laua peal.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
NoPowerNoFun
Kellegi el jooniseid jagada et saaks mootori e36 peal käima ?
