bmw e36 316 92a. mureks on et auto tahab vahest pikka käivitust saada ja siis pöörded kõiguvad veidi. aga see pole alati nii vahest läheb ka ilusti käima kohe. ei oska kohe midagi arvata.
kas on mingi korrapära k? st. et kui on kauem seisnud, siis käivitub kehvasti ja kui oled just mootori kinni pannud ja kohe uesti starterit annad, siis käivitub kohe vms.??? endal oli selline jama ja aitas see, et benapump tuli välja vahetada kuna pumbas sees olev tagasilöögi klapp oli otsa saanud ja surve lnges tagant ära... mingi ajapärast oli vaja pumbal kõvasti tööd teha ennem kui uuesti surve yles sai ja siis läks käima... sma mure oli ka peale mootori vahetust kui yks voolik jäi natuke lahti ja surve sealtkaudu välja läks
mul on sama jama ,aga masinaks on 325 td 92.a kauem on seisnud tahab pikka käivitust ja siis kui käima läheb siis turtsub natuke ja mootor ei taha korralikult käia ,aga siis saab pöörded üles ja käib normaalselt ja kui korra seisma jätan siis läheb kohe käima...kas viga siis pumbas või filtris ? a mul on kütusekulu normaalne nii nagu peab olema...
Kuna siin valdavalt pakutakse vea põhjuseks bensupumpa, siis küsin kohe siit ka seda, et kas see bensupump võib põhjustada ka aeg-ajalt sellist jõnksutamist, kui madala käiguga vähem gaasi anda?
tanelp kirjutas:Kuna siin valdavalt pakutakse vea põhjuseks bensupumpa, siis küsin kohe siit ka seda, et kas see bensupump võib põhjustada ka aeg-ajalt sellist jõnksutamist, kui madala käiguga vähem gaasi anda?
