suppordid kolksuvad
Postitatud: 21.05.2006 14:51 13
Postitas mart551
selline mure,et kuulsin - kerge kolks sees..kuna niikuinii läks auto um'i õli vahetama,siis lasin ka pidurid üle vaadata.seal teatati rõõmsalt,et jah,sadulad on kulunud ja uued on 7.5k tükk..15k on natuke nõme panna pidurite alla.seega küsimus,et mida peaks tegema?! kas otsida lammarist mingid (samas võivad ju ka kohe-kohe läbiminemas olla) või tellida uued..või otsida mingi b-jupp või siis pookida külge sportpidurid (omp või brembo või jumal teab kes neid veel teeb ?! )
äkki keegi oskab aidata,lahendust pakkuda.. ja umbkaudu hinnaklass öelda ???
Postitatud: 21.05.2006 15:54 12
Postitas Cardo
Oleneb selle loksu suurusest ka pisut, ise lasin just piduri sadulad üle tsinkida, kate tuli paksem kui see mis ennem oli, keermed tuli üle keermestada. Tsinkida saab ka mitut kihti, see tähendab, et suurem loks muutub väiksemaks. See on iseenesest suht odav lahendus, sõltub ikka mis seisus nad sul on ja arvestama peab ka seda, et see tsink ka kulub sealt maha. Pigem oleks see vast müügieelne abinõu. Kui rahakott ei kannata pöördu näiteks Saue lammutusse või kusagile mujale. Pigem korralik kasutatud originaal, kui teadmata b osa.
Postitatud: 22.05.2006 14:57 21
Postitas mätas
Oleneb ka, et mis sul seal supordi juures kolksub. vahetamisele kuuluvad ka supüordi puksid detailid tähistusega nr 14.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
Postitatud: 22.05.2006 18:39 14
Postitas raimo_r
Kõigil E32 peaks sama support olema
