				e60 Common Rail System Pressure Control Valve 135378057
				Postitatud: 23.12.2015 23:02 43
				Postitas Mrko
				Kas pildil nr. 2 klapp on diagnostikaga kontrollitav / saab parandada / visata üle õla ja uus asemele? Teema selles, et sai e60 2003  530d pihustid ära vahetatud (olid seest roostesed) aga vahest moto pöörded ikka kõiguvad. Vahetaja pakkus selle klapi viga. Samas pidi üks klapp seal veel KSpumba juures olema mis võib samamoodi nöökida. Ei tahaks nagu puusalt tulistades kohe igasugu asju katseeksitus meetodil vahetama hakata. Natu kalliks läheb.
				Re: e60 Common Rail System Pressure Control Valve 135378057
				Postitatud: 24.12.2015 01:33 35
				Postitas Ma®tin
				Tühikäigul raili rõhk kõigub siis või pole seda keegi vaadanud? Tehase diagnostikaprogrammides on kogu süsteemi test olemas iseenesest.
				Postitatud: 24.12.2015 22:10 38
				Postitas Mrko
				Ehk siis esindus peaks ka suutma täiesti adekvaatse info väljutamisega hakkama saama?
				Postitatud: 24.12.2015 22:16 57
				Postitas Ma®tin
				No, kindlasti teised ka, kell DIS/ISTA ja vastav riistvara olemas ning asjaga kogemust ning piisavad teadmised.
				Postitatud: 28.12.2015 22:46 09
				Postitas Mrko
				Kui palju peaks olema tühikäigul Rail Pressure?
				Postitatud: 28.12.2015 23:16 58
				Postitas PeeterA
				Diagnostikatarkvara ju näitab, kui palju on nominal/actual väärtused? Antud screenshot ongi tühikäigul tehtud.
				Postitatud: 28.12.2015 23:44 31
				Postitas Mrko
				Mul nägi välja selline ennem pihustite vahetust ja peale vahetust on natuke vähemaks langenud- ca 290-ne peale. Kui palju lubatud kõikumine on ja mis sellest järeldada võiks?
				Postitatud: 29.12.2015 12:44 11
				Postitas Ma®tin
				Ideaalis ei tohiks üldse kõikuda, samas ma pole sellist autot vist veel näinud. Aga seda kõikumist mõjutavad sisuliselt kõik sõlmed süsteemis. KSP regulaatori küljest võid pistiku katsetuseks lahti võtta, siis reguleerib rõhku ainult lati enda regulaator.
Kui palju sul kõikumine on hetkel?
				Postitatud: 30.12.2015 20:44 51
				Postitas Mrko
				298-303, samas sai pistik KSP regulaatori küljest lahti võetud ja ilma pistikuta tõuseb surve inpa järgi natuke üle 400. Sai täna teine regulaator peale pandud ja täpselt samad arvud.
				Postitatud: 30.12.2015 21:48 33
				Postitas Ma®tin
				No selle kõikumise pärast ma ei muretseks, see täiesti tavaline ja mootori ebaühtlast tööd ei põhjusta. Mul kõigub sama amplituudiga sooja mootoriga ja mingit ebaühtlust tunda ei ole.
				Postitatud: 29.01.2019 22:04 28
				Postitas Jokker
				Mida võiks öelda sellise käitumise peale?: üks hetk pöörded kõiguvad, 3 minuti pärast käib ühtlaselt.
Vahest käib kauem ebaühtlaselt, vahest mitte - ehk suvalisel ajal tekkiv. Mootoriajus ainuke veakood õlitaseme anduri kohta.
Videod
nominal ja
actual railpressure näitudest järgnevalt: (ei pea alla tõmbama, striimitav)
Ebaühtlane käik, poole video peal sai pöördeid tõstetud ise:
https://streamable.com/rjje5
Ühtlane käik, ca 2-3 minutit hiljem:
https://streamable.com/429nr
Autoks E61 525d 130kw 2004.a
				Postitatud: 30.01.2019 07:40 41
				Postitas teet82
				Paar päeva tagasi toodi köie otsas üks X5 pihustite vahetusse, olevat maha surnud tee peal. Peale aku laadimist läks käima kuidagi aga tühikäik väga kehv, tahtis välja surra. Sai arvutiga vaadatud igaks juhuks, latirõhk kõikus jubedalt ja  mõne pihusti näit käis 10 peal ära korraks. Kas saavad siis nii läbi olla pihustid, et latirõhku ei suudeta hoida enam, aga igal juhul sai korda asi peale taastatud pihustite paigaldust.
				Postitatud: 30.01.2019 12:34 13
				Postitas Jokker
				Antud autol pihustite näidud kõik rohelises alas, sai üsna pikalt jälgitud ning ka koormuse ajal.
Muidugi see ei näita reaalset pihustite seisukorda ning alati on võimalus vigasele pihustile.
Aga ise kahtlustan rail pressure sensorit, kuid see lihtsalt oletus.
Huvitav veel see, et veakoodi mootoriajusse ei teki, kuigi latirõhk kohati ettenähtust madalam.
				Postitatud: 30.01.2019 15:50 05
				Postitas teet82
				Sellel X5-l oli ka tegelikult rõhuanduri veakood sees lisaks  igasugustele muudele koodidele. Kuna aku oli eelnevalt tühjaks kedratud, siis ei pööranud väga tähelepanu neile. Aga pistik sai korraks küljest võetud ja uuritud, võib-olla siis läks seal ka paremaks midagi sellest.
				Postitatud: 11.03.2019 18:16 43
				Postitas Jokker
				Foorumi eesmärgi suhtes aus olles kirjeldaksin siis kuidas minu juhtum lahenes:
Tegelikult oli Martin juba siin eelnevalt olulise info välja toonud. Sai siis katsetuseks KSP küljes oleva regulaatori pistik lahti tehtud ja latirõhk/pöörded olid koheselt ühtlaselt paigal. Lisaks veel sai uuritud BMW TIS dokumente kus selgelt kirjas, et kuni 19 kraadise mootori temperatuuri juures on latirõhu reguleerimine lati lõpus oleva regulaatori kaudu. Üle 19 kraadi tõustes läheb latirõhu juhtimine üle KSP küljes olevale regulaatorile (seesama mis vigane oli). Kuna mina selle autoga ei sõida siis külmkäivitusi ma näha ei saanud aga omanik väitis, et tõesti külmast peast käib ühtlaselt.
Seega sai ostetud uus regulaator (13517787186), Boschi toodang, 90 eurot. Vahetus oli üsna tülikas kuna asub see üsna halva ligipääsuga kohas ja kõik jääb ette. Kõige lihtsam oli eelnevalt sisselaskekollektor maha võtta kuna nagunii oli vaja pöördklappidele uued pimedad panna koos uute sisselaske tihenditega.
Nüüd auto ca 1000km sõitnud ja mootor nurrub ühtlaselt nagu peab.
