X5 E70 3.0d 173kw mootor lülitub välja imelikult.
Olen tähelepannud et viimane nädal auto suretub imelikult järsult.mingeid vigu pole ees.käivitub ilusti.muidu kõik ok aga kui lülitad mootori välja jääb kuidagi järsku seisma.millest see võib tuleneda.
						Re: X5 E70 3.0d 173kw mootor lülitub välja imelikult.
äkki mootoripadi?
Drosselklapp surnud, võid proovida kapoti lahti teha, kate maha ja käsitsi vedru tõmmata. Kui sujuvalt siis aktuaator suri, läbielatud asi.
									F31 320d M Performance
Noh tee diagnosti, sellel peab see asi kõige lihtsam näitama milles viga on. See võib ka nukaandur olema, või kütuse probleem, vms. Liiga palju variante võib olla. Parimat
									+372 5 100 607
