530d jahutusvedeliku leke
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
Tere, probleem siis selles, et kuskilt tosooli lekib, aru aga pole saada kuskohast. Oletan, et kolle all olevas liideses aga ehk on kuskil veel mõni tüüpveaga koht ? Ja mis suurusega mutrid hoiavad kollektorit alt kinni ?
Ja ehk oskab mõni targem öelda, kas on toodetud 142kw mootoreid millel egr termostaat puudub ?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 530d jahutusvedeliku leke
See, et olemas tüüpvead, ei tähenda, et sul just tüüpviga on.
Minul lekkisid webasto torud, mõnel lekib paisupaak.
Kollektoril pole mutreid all.
Manuaalidel pole EGR termostaati.
Ja üldse paluks kataloogi kasutamist labaste küsimustega.
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
Suur tõenäosus ,et lekib kolmik sisselaske kolektori alt. Soeta uus ja vaheta välja. Muutub hapraks.
11 12 2 247 745
2003 e39 530d touring
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Sohwer, pigem sa mõtlesid seda detaili ikka?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ter_hoses/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr 5
sohwer
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... hermostat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr. 11
Ei pruugi olla absoluutne tõde.
Oma uuemal sai vahetatud .mõra oli sees. Vahetades murdus kaheks täitsa.
Erkn
Peamine sõiduk: BMW 525d ///M
Postitus Postitas Erkn »
h.m.m kirjutas:Tere, probleem siis selles, et kuskilt tosooli lekib, aru aga pole saada kuskohast. Oletan, et kolle all olevas liideses aga ehk on kuskil veel mõni tüüpveaga koht ? Ja mis suurusega mutrid hoiavad kollektorit alt kinni ?
Eeldan, et viskab ette veateate - Check coolant level või check coolant fluid ?
h.m.m
Level, aga ostsin liitmiku ära ja eks näha ole peale demonteerimist kas on selles asi või ei :)
142kw mootori kohapealt, tegu automaatiga ja 2000 aasta.
