Hei hei
Kas keegi oskab ehk minu tänast anomaaliat kuidagi seletada.
Sõitsin täna autoga tavapärasest pikema otsa Tartust Tallinna ja tagasi. Tartusse tagasi jõudes, hakkas foori taga oodates auto puterdama ja üsna pea mootor seiskus. Autot uuesti käivitada ei õnnestunud. kapoti alla vaadates avastasin, et kütusevoolikus liikusid õhumullid pumbast filtrisse. Samas kütusenöidiku tuli veel ei põlenud - minu hinnagul võinuks paagis olla veidi alla 10. liitri kütet. Tirisime nööri otsas tanklasse ja panime paagi täis ja saime auto jälle tööle.
Millest siis seletada sellist anomaaliat. Olgu veel öeldud, et varasemalt olen ikka julgelt 50km sõitnud kütuse tulega. 1000km tagasi sai pumbal vahetatud kõik tihendid ja peale sai pandud uus kütusefilter.
Suvel sai paak puhastatud sinna aastatega kogunenud sodist.
E36 318td kütus lõppes ootamatult
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E36 318td kütus lõppes ootamatult
Paagipump ei tööta. Oleks pidanud veidi sirvima ka
Suvel kui kütusetule põlema minnes hakkas halvasti käivituma sai pump üle kontrollitud. Tol korral igaljuhul pump töötas ja viga oli hoopis kõntsas, mis oli aastatega paaki kogunenud. Aga igaljuhul kontrollin nädalavahetusel pumba tomimise üle.arnis kirjutas:Paagipump ei tööta. Oleks pidanud veidi sirvima ka
