E46 330d Starter ei tööta koguaeg.
Justike
Peamine sõiduk: BMW 330xd
Telefon: 56759299
Postitus Postitas Justike »
Prbleem algas sellega et pendiks ei tulnud taha ja starter käis tyhja. Nii umbes iga 10x. Nüüd istun autosse ja külmast peast pean mõnikord 5 min proovima süütepukuga starterit taha saada aga ei käi ei klõpsu ega midfagi täiseti vaikus. Kuskil umbes 5 min proovides sisse välja lõpuks rakendub ja käivitub. Kas keegi oskab soovitada midagi ?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 330d Starter ei tööta koguaeg.
Kuidas oleks uue starteri proovimisega ;)
Justike
Telefon: 56759299
Pendiks paneb vahest näkku aga iga kord peale tüjalt käimist lõpuks läheb pendiks klõpsuga taha ja järgmise käivitamisega haagib hooratta külge ja läheb käima.
Suurem probleem on selles et viimasel ajal ei taha starterit ringi ajada , ei klõpsu ega midagi , vaikus.Pärast 10-30 proovimist süüdet sisse-välja keerutada hakkab starter tööle ja kui siis pendiks ei rakendu käib starter ringi kuni pendiks end välja liigutab , käib klõps ja järgmise korraga pole probleemi ja auto käivitub.
Mõne nädala pärast laguneb süütelukk laiali, kuid starterit see ära ei ravi.
Kui sa midagi ei tee siis probleemid kuhjuvad.
Justike
Telefon: 56759299
Kas ma peaksin nüüd ostma uue starteri ? Mul on kysimus miks vahepeal vana starter ytse liikuma ei hakka ? kas võib olla mõni relee vms kui siis kust see autol asuda võiks ? Tänud
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
butek
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Justike kirjutas:Mul on kysimus miks vahepeal vana starter ytse liikuma ei hakka ? kas võib olla mõni relee vms kui siis kust see autol asuda võiks ? Tänud
Keegi ei oska sellele niisama vastata, tuleb teha mõõtmine starteri peenikesest juhtmest ja siis on selge, et kas viga on starteris endas või mujal. Tõmberelee saab "massi" läbi harjade, kui need on kulunud, siis ei tee ka plõksugi. Üldiselt oleks ammu aeg uus/teine starter panna :D
