Kas kellelgi on kogemust pildilolevate voolikutega? On need vaja välja vahetada või saab üle pressida? Kuidas nad lahti käivad ja palju sealt õli välja tuleb, kui lahti ühendada?
https://www.suhtlus.ee/sharefile.php?sh ... f1f59a26dd" onclick="window.open(this.href);return false;
						E46 330cd vooliku liitmikud lekivad
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: E46 330cd vooliku liitmikud lekivad
Ma ei usu,et pressitud liitmik lekib.
See on kasti vahejahtui ja seal kinnituse sees asub 2 rõngas tihendit mis ajapikku ära surevad.
Lahti käib lihtsalt.See metallist väljaulatuv valge plastik tuleb sisse(või oli see välja) lükata ja lahti ta ongi.
Kui mootor ei käi siis väga suurt kogust sealt õli jooksu ei pane.Aga tase tuleks kindlasti paika ajada.
Kokku tagasi pannes vaata KINDLASTI toru otsast sisse ning veendu,et kinnitus 3 kõrva(plekist) oleks korrketselt sirged.Muidu juhtub sama asi mis mul,ehk sõiduajal lendas lahti ja sain suurest kogusest kastiõlist lahti
- MargusM
- Peamine sõiduk: E91 330d touring
Tänan info eest!
Sellel joonisel neid O-ringe ei näita: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0150" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi teab o-ringi mõõte? Materjal ilmselt FPM.
