Nimelt mure selline, E61-ga millel peal 2.5 liitrine 120kw diislemootor (M57N mudelitähisega 256D2 aastast 2005 a.) pärast termostaatide vahetust (nii pea termostaat kui ka EGRi) oma mootor suitseb. Ennem olid temperatuurid max. kuni 55-60 kraadi ning pärast termostaatide vahetust ilusti konstantselt 90 ümber. Pärast vahetust tegin sõidu maanteel temperatuuride kontrolliks umb. 15km. ning parkisin auto ära.
Märkusena märgin ka, et esimese asjana vahetati peatermostaat, peale mida temperatuurid paika ei läinud ning üks 600km hiljem vahetati EGRi oma, millega asi korda sai. Pärast peatermostaadi vahetust anomaaliaid ei täheldanud.
Tuledevihus oli näha, et eest tuleb vähesel määral kapoti alt veeauru/suitsu moodi asja. Otseselt ei haisenud, kuid tunda oli õli lõhna (harva ennem termostaadi vahetust tuli ka salongi sellist diisli/õli segu moodi lõhna, mis pikalt ei olnud ning kadus üsna kähku). Taskulambiga vaadates tundub, et mootori alumine osa ka natuke õline (sealt tundus ka suits/aur tulevat) ning jahutusvedelikku kontrollides oli paisupaagis õli ning korgil ka selline valkjas kiht (mida enne termostaatide vahetust töökoja sõnul ei olnud).
Siit ka küsimused, kas kahtlustada plokikaanetihendit (et õli satub paisupaaki)?
Samuti, kas suitsemine võis olla tingitud sellest, et auto pole pikka aega saavutanud 90c temperatuuri ning põletab nüüd lihtsalt ümber seisnud õli?
Autol vahetatud õli umb. 4000km tagasi.
Mida ette võtta?
						E61 mootor suitseb pärast termostaatide vahetust
Re: E61 mootor suitseb pärast termostaatide vahetust
Õhuvõtu torud ikka korralikult paigas oma kohal?
									E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
See ei tohiks olla suits, sest autol peaks DPF olema.
Kas summuti otsast tuleb magusat lõhna ja kas jahutusvedelikul on kadu märgata?
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Olen üsna kindel, et egr-i jahuti keerati vahetusega peeti. Ei viitsitud ühte polti lahti keerata termostaadi vahetamiseks. Painutati egr-i jahutit ja lõhuti see ära, et termostaadi polti lahti keerata. Jahuti sisemine leke. Ühel sõbral oli sama jama, et lõhuti ära. Osteti muidugi uus romulast ca 100-150 eurooplast.
Jahutusvedelik läks ikka uus või pandi vana tagasi? Üsna levinud teema, et mõningates "remondikohtades" lastakse tuima näoga mingisse vanasse puhastamatta vanni vedelik oma sissevalamist ootama. Piisab paarist tilgast õlist või küttest, et sul paisupaagi korgi küljes hiljem mingi ollus istub
Made for fun  E34 540 93a. (Avusblau)   F15 15a. (Space Grau)
