E46 330D 135kw probleem
madis173
Postitus Postitas madis173 »
Tere!
Niisiis probleem pealkirjas mainitud isendiga ja see väljendub mitmel erineval moel:
1. sooja mootoriga sureb välja - on välja surnud nii liikumise pealt kui ka koha peal seistes, tühikäigul. Kohe käima ei lähe, aga kui paar minutit jahtunud on, siis käivitub ilma probleemideta. Sooja mootoriga tühikäigupöörded kõiguvad (külmaga mitte).
2. sooja mootoriga võimsuskadu - gaasipedaali vajutades liigub väga vaevaliselt. Samuti püsikiirushoidjaga sõites pöörded käivad üles-alla.
3. külma mootoriga (kui muidu kõik muu nagu toimiks) tekib võimsuskadu ~3000RPM juures. Vahepeal liigub probleemideta, aga järjest enam on see võimsuskadu pigem reegel kui erand.
Diagnostikas ei leitud midagi peale kütuserõhuanduri veateate. Veakoode kahjuks ei saanud.
Milles võib probleem olla? Variandid oleks vändaandur, nukkvõlliandur, kütusepumbad vms? Mida diagnostika peaks näitama ja mida mitte?
madis173
Re: E46 330D 135kw probleem
EGR on n-ö pimedaks tehtud.
