E36 disa klapp.
StenV70
E36 disa klapp.
Postitus Postitas StenV70 »
https://youtu.be/fOszRmmv2dE
Viga ilmnes eile õhtul ja mõni hetk peale seda lõi abs-i tule põlema...Ei oska öelda kuidas need omavahel seotud saavad olla.
Puterdab,mootor rappub väga tugevalt.Kohati käib normaalselt ja ei praksu.
Käivitub kehvalt,bensuhais üleval.
Viimati muutis StenV70, 15.11.2015 19:11 20, muudetud 2 korda kokku.
StenV70
Re: e36 318i mootor plaksub,jõudu pole,puterdab.
Niisis,mingi asi on nüüdseks mootorist läbi käinud,ühe küünla lõi vildakaks ja sellega seoses oli kolme potane vahepeal.
Auto töötab nagu enne viga peale küünla väljavahetamist.
StenV70
Disa klapist on irdunud killuke mis siis mootorist läbi käis...
Kas seda müüuakse ainult A osana(~260€) või saab vähe odavamalt ka hakkama..?
Mis muutub kui lihtsalt klapi välja koogin?
