Bmw 320d 110kw pihustitest
loolo11
Postitus Postitas loolo11 »
Oskab keegi öelda milline pihusti see läbi on?
Eile lõi sõidu ajal dde tule põlema ja suri välja. Veakoodid tulid 4570 4560 4610
4560 Rail Pressure Sensor - Plausibility - Pressure too Low
4570 Rail Pressure not Plausible
4610 Rail Pressure not Plausible
Kasti tuli ka peale seda veakood 32
Enne eilset oli kütusekulu 8-10l/100km
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: Bmw 320d 110kw pihustitest
Postitus Postitas jass161 »
Tagasivoolude mõõtmisega ainult pihusti korrasolekut ei saa kontorollida, vaid pihusti tagasivoolu klappi olukorda, mis mängib rolli auto käivitusel. Kuikäima läheb, siis pole probleemi. Võta pihustid maha ja vii stendi
loolo11
Hetkel on pihustid 0445110 080. Plaanis e60/61 525D 0445110 212 pihustid panna, kas on hea plaan pihustid istuvad üksühele
Peamine sõiduk: Polestar 2
Oleneb, kui kiiresti sa need kogused said.
Kui mõne sekundiga, siis 3tk tuksis, kui
pika aja peale, siis see, millel polegi tagasivoolu.
On ka variant, et kõrgetel pööretel asjad muutuvad drastiliselt.
Ainult tagasivooluga ei saa pihusti korrasolekus veenduda.
loolo11
Oskab keegi soovitada kohta kuhu stendi saaks viia pihustid
loolo11
Peale seda errorit lasin seista tal 10min, prõnn läks tööle ja sõitsin 65km koju ilma et oleks mingeid jamasid uuesti olnud. Kütet oli siis alla 15l. Panin mingi lambises tanklas ( krooni tanklas) tavalist diislit sisse mõtlesin et äkki on põhjaalune pump sest see teeb kõva lärmi kui auto käib või on lihtsalt odavam firma.
