Tervist mure siis selline tankisin hommikul 50l kütust sai maha sõidetud üle 400km järjest ja siis kadus kiirteel 130km/h jõud ja gaasi andes hakkas tundma tõrkumist/puperdama ja nii u 2 km  siis suri vaikselt üldse ära ja jäi seisma kõik viitas sellele et kütte otsas  käivitasin ei luband, kuigi paagis näitab nõks alla 15l ja varjatus menüüs näitas 9.3l ja reisiarvestaja 110km, sai siis tuttav kutsutud tõi 5l kütet ja läks suure jebimisega käima aga töötas nagu oleks 1 pütt ainult taga ja gaasi andes läksid pöörded hädaga 2500ni ja siis lõpuks tuterdades 5000ni ja siis lõi kõik korraga nagu järgi ilusti toimis sai sõitetud 42km ja sama jama jälle aga siis jäi mootor tööle u 400-500 pöördega ja puterdas ja väristas gaasi andes hakkas rohkem puterdama aga pöörded maks 1000ni ja veidi aja pärast suri ära sai siis uuesti kütust toodud 9l ja sama jamamisega tööle ja käis õhu lõdvikus ka paukumine ja ka jube bensukas üleval  ja sain nüüd ilusti koju sõidetud ja hetkel toimib ilusti
Ise kahtlistan kütusefiltrit et see nii ummes
Aga mis teie kogemised ja soovitused või arvate milles viga?
Auto on bensiin ja manuaal
						E39 525i 2000a jamab???
- kingston21
- Peamine sõiduk: BMW 525i touring E39
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 525i 2000a jamab???
Pakun, et küttepump väsis ära. See, et see uriseb, ei tähenda, et pumpab.
Arvutiga võib aidata kui miskit muud on, mõni andur kusagil näiteks.
- kingston21
Kas pump mitte kohe ära ei väsi kuna e34 oli nö klõps ja kõik vaikus pump ei teind ka häält ja hetkel sõidab ja vahepeal on et kiirendades tõrgub ja puterdab aga gaasi vabalt hoida sõidab ilustiarnis kirjutas:Pakun, et küttepump väsis ära. See, et see uriseb, ei tähenda, et pumpab.
