Sirur ei lahuta.
Sirur ei lahuta.
Probleem siduriga. Viga ilmnes just külmemate ilmade saabumisega. Auto seisis paar päeva ja kui uuesti auto käivitasin, siis tundsin, et siduri pedaali vabakäik on ebaloomulikult suur. Sidur lahutada ei tahtnud. Peale selle, kui olin autot tühikäigul käitanud ja mootor soojenes, hakkas sidur võtma. Täna sama pull. Lõpuks panin seistes käigu sisse ja tegin maja ümber mõned tiirud ja hakkas lahutama. Sõitsin päev otsa autoga ringi ja kõik OK. Kahtlustan, et homme võib jälle kõik korduda. Kas keegi oskab öelda, milles viga võib olla. Tänud!
Re: Sirur ei lahuta.
Siduritöösilinder äkki? Asub käigukasti küljepeal.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Alusta vedeliku kontrollimisega.
Vedelik normis. Muuseas täna istusin autosse - kõik toimis.arnis kirjutas:Alusta vedeliku kontrollimisega.
Mingi kotermanilaadne viga.
Soojendaks teema uuesti üles.
Auto nüüd seisis paar kuud. siduripedaal lappab nüüd niisama
üles - alla. Ei mingit survet pole sees. Samas ... õli on normis
ja vaatasin töösilindrit - silinder kuiv.
Milles siis asi võiks olla?
Vot võib-olla nüüd panin mööda.
Vaatasin silindrit, mis asub pedaali all.
See oli kuiv.
See oli kuiv.
Viska käpuli põrandale ja vaata ega sidurikojast ei tilgu midagi.
Viskasin käpuli. Sidurikoda tundub täiesti kuiv olevat.
