Mure E60 (2003.a.) comfort juhistme istmepadja soojendusega - nimelt ei tööta sisselülitusel. Seljatugi läheb kenasti soojaks, kuid alumine osa (istmepadi) mitte.
Esindusest pakuti kenasti uut istmepadja soojendusosa, mis müüakse koos pealmise nahkkattega. Hind üsna krõbe (ca 650.- EUR), seetõttu uuringi, kas kellelgi on olnud sama probleem ning kuidas on lahendanud?
Kui reaalne on selle soojendusosa remont? Praegune istme nahk on veel suhteliselt ok, seega selle vahetuse vajadus puudub.
E60 juhiistme soojenduspadja remont/vahetus
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E60 juhiistme soojenduspadja remont/vahetus
Igaks juhuks küsin ega soojendus ei ole keeratud i drives ainult selja peale. See oleks hea easy fix
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
Seda jah mitte, selle kontrollisin loomulikult üle
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ei tea kahjuks mis tüüpi element on (kas traat või lamineeritud kile), kuid E39 sportistmetel
on säärepikendusele üleminekukaablis tihti katkestus. Traatlahenduse puhul on remont reaalne
ka "keset platsi".
Igal juhul tuleb iste lahti kookida, et leida katkestus. Alles siis saab otsustada, kas saab konkreetset
riket remontida (nii et kestab ka) või ei saa.
ka "keset platsi".
Remont on kantossi lappimine, korduvalt proovitud.
Osta kõrvalistuja iste ja viska matt ringi, saad vähemalt korraliku asja ja odavalt.
search.php?keywords=e60+ist*&terms=all&author=&fid" onclick="window.open(this.href);return false;[]=56&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Otsi
Tänud kõigile asjalike soovituste eest!
