E36 kindalaegas
E36 kindalaegas
Nimelt vähegi aukus teel koliseb asi. Kas kellelgi on sama olnud ja saab ka seda kuidagi mittekolisema panna?
						Proovisin jahh kusjuures kahepoolset teipi panna aga ei midagi, laseb ikka samamoodi edasi. Kui luuk lahti teha, siis seal sees allpool on mingid asjad, mis peaks teda kinni hoidma, et ta jääks täpselt horisontaalselt seisma - need on küll katki. Huvitav, kas uut pardaka luuki saab kuskilt osta ja kas seda on raske vahetada?
						Ei hakka uut teemat tegema aga küsimus selline, et on kellelgi kogemust kindalaeka luku mehhanismi lahti võtmisega ? 2 kruvi oli mis lahti keerasin aga see must osa seal ikka nii kinni, et teoreetiliselt peaks sinna parajalt füüsilist jõudu rakendama... on mingi nipp kuhu poole tõmmata või kuidas sikutada? Endal ei kolise midagi aga varga närakad ei osanud laegast lahti nupust teha ja olid lahti sikutanud  Nüüd kinnitus mehanism kõver ja vajaks lähemat uurimist.
  Nüüd kinnitus mehanism kõver ja vajaks lähemat uurimist.Ise lõikasin pehmest paksust kummist "puksi" vahele, sinna otsa, kust ligemale hoidis ja vaikus majas. Sai veel muudessegi kohtadesse vahele pandud kust nigises- nagises. Tahtmatult meenusid ajad, mil Lada 08 salongipolstrid tuli kõik lahti võtta ja mistrast seibid alla lõigata. Pärast seda oli ka auto vaikne. Muidu enne olid nagu majas kus kummitused kreeka- rooma maadlust pidasid:
TechFrigo
Different races, different faces
