Tervist, nimelt selline mure, et panin vanade hõõgniidil põhinevate parktulede asemele valged ledid kuid nüüd annab mõlemale tulele ka tuleviga, töötades ei tööta nad ka korralikult vaid värelevad veidi, vanad töötasid täiesti ühtlaselt. Samuti on selline asi tulnud lisaks et kui süüde sisse keerata siis mõned sekundid parktuled vilguvad.
Oskab keegi öelda mis selle tagamaa võib olla ja mis teha et asja paremaks muuta?
Või tuleb vanad hõõgniidiga pirnid tagasi panna?
Parimatega,
Voss
						E46 parktule viga
Re: E46 parktule viga
esituled jah, aga sain juba targemaks et odavaid lede sinna pole mõtet toppida
						- G2rry
- Peamine sõiduk: BMW F36
CAN BUS ledid osta ja siis ei anna viga. Kodeerida võid ka muidugi, et üldse viga ei annaks.
Osad odava otsa ledid kipuvad värelema kah, vahel lihtsalt mingi kehv partii. Enda autol erinevaid lede proovitud ja tulede moodul ka kodeeritud. Lõpuks panin ikka originaal pirnid tagasi ja sõidan rõõmsalt. Lihtsalt see Hiina led ei pea vastu väga üle kahe kuu. Tüütu vahetada ning hiinlaste valge on ka sinine pigem ja seega näeb võõrkeha välja. Värvipimedad
Kui tahad kodeerida siis kirjuta privasse. Tallinnas saan aidata.
