				E61 Pidurivedelik
				Postitatud: 21.10.2015 18:58 28
				Postitas heyboss
				Kuidas vahetada e61 pidurivedelik.
Kas selleks on mingi aparaat või saab ka niisama vahetada ?
Mis õli kasutada ?
				Re: E61 Pidurivedelik
				Postitatud: 22.10.2015 23:21 54
				Postitas iaanek
				Hoolas autoomanik võiks viitsida ikka kolvid välja võtta ja s!ta ka ilusti välja pesta.
				Postitatud: 23.10.2015 01:39 09
				Postitas arnis
				Miks?
				Postitatud: 23.10.2015 02:24 50
				Postitas iaanek
				Sest ka wc käies on viisakas tagumikku pühkida, kuigi keegi ei käsi
Miks vahetatakse vedelikku? Sest ta vananeb, imab vett ja hakkab metalli näksima.
Juba aastavanune vedelik näeb supordis päris kole välja.
Kolvi ja silindri seintele ladestub mingi sodi.
Lihtsalt läbi pumbates jääb suur osa saastast ikkagi silindrisse- pealevool ja nippel on kõrvuti.
Keskmisel autol pole niikuinii peale garantii lõppu keegi pidurivedelikku vahetanud.
Kui kuidagi ei viitsi lahti kiskuda, siis tuleks kolb paar korda lõppu, tühjaks suruda- uue õliga täita.
				Postitatud: 23.10.2015 07:51 34
				Postitas teet82
				iaanek kirjutas:Hoolas autoomanik võiks viitsida ikka kolvid välja võtta ja s!ta ka ilusti välja pesta.
Pole ise sellele kunagi mõelnudki, tõesti ei pruugi sealt kõik vana õli välja tulla. Olen neid silindreid päris palju lahti võtnud remontimiseks ja sealt välja tulev õli on sageli süsimust, loomulikult on seal ka muud sodi.
				Postitatud: 28.11.2017 18:09 43
				Postitas hunny-bunny
				Tervist
Ei hakka uut teemat tegeme. Mul käis auto pidurivedeliku vahetuses ja pandi dot4 (0,9liitrit). On see ikka õige kuna alvadis näitab dot5?! Arvelt alles nüüd märkasin. 2006 a 2,5 d 130kw
Lp:Janar
				Postitatud: 28.11.2017 19:21 13
				Postitas ttsys
				Mine vaata korgi peal on kirjas. DOT4.
Kui kork ei räägi siis:
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 220142156/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 28.11.2017 20:39 44
				Mina tänan vastamast.
Lp:Janar
