E39 Touring - Facelift tagatuled Prefacelift autole?
dripnoticN
Peamine sõiduk: E65 730d
Postitus Postitas dripnoticN »
Olen üritanud otsida igasuguseid õpetusi/infot selle kohta aga pole leidnud. Nimelt tahan autol välja vahetada PFL tuled Fl tulede vastu. Küsimus tekib selles, et mis mul seal täpselt vaja on ja kas on vaja kinnitusi ümber ehitada jne? Kas mul on vaja eraldi ülemineku pistikut või saan lihtsalt juhtmed ümber tõsta? Olen kuulnud, et tuled ei hakka tööle normaalselt, kui ei ole tuledemoodul ümber seadistatud? Sai hiljuti pandud LCM4, mis tuli uuema masina pealt, kus xenonid ja ledtuled olid peal jne. Kas mul vaja ikkagi eraldi seadistada vms?
525tds (e34); 525i 141kW Touring (e34); 525tds (e39);320i(E91); 525i(e60); 730d(e65).
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 Touring - Facelift tagatuled Prefacelift autole?
Sa soetasid LCM4 mooduli, aga kas sa selle autole üldse vastavaks kodeerisid?
Seal on terve hunnik parameetreid, mis kindlasti sinu autoga ei klapi.
Võib isegi oletada, et LCM4 tuli X5 pealt.
Kui mu mälu ei peta, siis kaabeldus on samasugune, seega arvatavasti istub 1:1.
Käima sa saad asja, aga kodeerida on kindlasti vajalik.
dripnoticN
arnis kirjutas:Sa soetasid LCM4 mooduli, aga kas sa selle autole üldse vastavaks kodeerisid?
Pidasin silmas seda, et olin kohustatud tegema vahetust kuna vana LCM andis otsad. Mis oli ka niimuuseas LCM4. Kodeeritud sai ka nii et tuled ja värgid hakkasid ilusti tööle. Probleemina jäi ainult see, et manipulatsioonitäpp spidoplokil ei kadunud ära ning ls ei tõuse. See LCM vist tuli jah X5 pealt, midagi nagu mäletan, et romulas öeldi nii. Tänu sellele Lcmile reguleerivad ka esituled nüüd end automaatselt tööle pannes(Löövad alla ja üles tagasi).
Ehk siis need LED tuled on plugnplay ning midagi arvutiga rohkem sättida pole vaja siis? Või pean nende tulede pärast uuesti miskit sättima?
Oleks mõistlik LCMi VIN kood ära muuta, sünkroniseerida läbisõidud ja veenduda,
et sai kodeeritud õigesti LED tuledele, seda kõike korraga.
dripnoticN
arnis kirjutas:Oleks mõistlik LCMi VIN kood ära muuta, sünkroniseerida läbisõidud ja veenduda,
Nojaa, probleem ilmselt tekkis siis sellest, et sai vana LCM andmed lihtsalt kopeeritud uuele, kuid tuleb vist eraldi veel näppida. Oskab keegi öelda, kes tegeleks sellega Pärnus?
