sai natuke masinat lammutatud ja siis avastasin sellise asja, et
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
sellelt lehelt nr. 4 detail on olematu ja see auk seal keskel on ~2,5cm suurune ja see "shifting arm" logiseb seal sees korralikult
nii palju kui ma seestpoolt aru sain, siis et seda vahetada selleks tuleb kas neetidest lahti võtta see pesa kus see puks sees käib või käimakast alt ära võtta.... on keegi sama probleemiga kokku puutunud? teab äkki mingeid õpetussõnu peale lugeda?
