BMW E61 raadio levi kehv.
auto1988
Peamine sõiduk: BMW 525D E61
Postitus Postitas auto1988 »
Olen värske BMW E61 omanik.
Umbes nädal peale ostu kadus raadio levi ära. Raadiokanalid mängivad maakohtades kehvasti / sahisevad. Tartu linnas on aga kõik okei.
Hommikuti kui auto käima panen siis raadio paar korda tõksib ja hakkab ca. 2 min. pärast normaalselt mängima. Aga nüüd on see raadio levi kuhugi ära kadunud...
Uurisin et kesklukul ja antennil sama võimendi, aga pult teeb uksed lahti juba kaugelt.
Kas keegi oskab abipakkuda või on sama murega siin...
Lp M.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: BMW E61 raadio levi kehv.
Postitus Postitas PeeterA »
Võimalik et antennijuhe luugi klaasi hingede juures viga saanud. Pane raadio tööle ning samal ajal liiguta tagaluugi klaasi üles-alla. Kui tajud raadio helikvaliteedis muutusi, on viga teada.
auto1988
Viga tekkis nii et koristasin autot, liigutasin ka luugi klaasi tahtsin teada kas on töökorras :D ning peale seda kui auto uuesti käima panin oli raadio levi kadunud. Homme katsetan seda.
PeeterA
Telefon: 51949859
Ju siis murdus juhe lõplikult läbi :D
auto1988
Uurisin hommikul tagaluuki ja otsisin sealt juhtmeid taga aga ei midagi..
Kas need juhtmed on luugi hingede sees?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Jah, juhtmed jooksevad hingede sees.
Siin korralik pdf, kus mis asub: http://www.snowspire.cz/staticke/E61-kabely.pdf
auto1988
Kas keegi teab kedagi Tartust kes oskab üle vaadata tagaluugi juhtmestiku ning vajadusel seda remontida või väljavahetada?
Ja kui suur mul rahakott selle töö jaoks olema peaks... :D ?
