BMW 728 puhurid ei tööta.
Tere.
Mure selline, et sai omale 98a. sedaan ostetud. Ja ilmnes viga, et puhurid ei tööta. Vajutan puhurid max peale... mitte midagi. Mida peaksin uurima, palju võib selline veaparandus maksma minna? Garaaži ise ei oma. Konti pole veel proovinud. Ehk on kellelgi kogemusi?
hoia pikivahet ra!sk !!!
				paradiisivares
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: BMW 728 puhurid ei tööta.
Kõigepealt kontrolli kas kaitse terve.....kui terve, siis ilmselt ventika harjad läbi.....üsna levinud viga. selle vahetuseks pead armatuuri maha kiskuma....paras nikerdamine, samas mitte võimatu
									there is no replacement for displacement
viimane kord sai kaitsmed üle kontrollitud, kõik paistis ok olevat. Samas, pean netist niguinii kasutaja manuaali otsima.
				paradiisivares
viewtopic.php?f=40&t=170043" onclick="window.open(this.href);return false;
paistab, et see väljaminek jääb ära. Näidikud olid sõidu peal koguaeg põhjas kui ühtäkki hakkasid tööle. Siiamaani töötab. Nüüd aga temp. tõuseb ja lõi vooliku lahti. Ehmatas korralikult ära, kui käis pauk ja terve kapotialune oli veeauru täis. Panin uuesti vooliku, klambriga kinni ja uue jahutusvedeliku sisse.
				paradiisivares
Kahtlen kas ikka jääb ära. Tõenäoliselt ventika mootori harjad otsakorral ning kuskilt august vms läbi sõites põrutas tööle jälle, aga kardetavasti mitte kauaks. Põhiprobleem muidugi jahutusvedeliku temp..... veepump kipub neil vahel ära koolema.....a sitemal juhul on kaanetihend ning väga sital juhul üldse mõrad plokis.
viisin auto siis Angelar Garaaži. Tuttav on varasemalt käinud ja oli nende töö ja hindadega väga rahul. Eks esmaspäeval saan teada, mis saama hakkab.
						- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Paar päeva esmaspäevast juba möödas - oled targemaks saanud?
nad pidid see nädal helistama. Siimaani, pole ühendust võetud, ei hakka neid ise torkima. Arvan, et hakkasid tegema, ent odav see pole. See on küll viimane kord kui autojärelmaksust midagi võtan. Järelmaks vaja tasuda+remont ka. Soovitan c-komandot täna vaadata. Tuttavad lõustad koos...
helistati, öeldi, et radiaatori ventilaator ei jahuta piisavalt. Kui sain õieti aru, siis uus+vahetus=180€.
Lisaks peab ikkagi salongi ventika välja vahetama. Ütlesid, et jätkavad diagnostikaga. Tahaks loota, et plokikaan pole. Muidu tuleb mootorivahetus
Mõne päeva eest sain targemaks. Helistati ja öeldi, et auto on valmis, tulge järele. Kui saan, üritan esmaspäeval puksiiriga järgi minna. Kuna sõidukil puuduvad nii üv kui kindlustus ja ise alles tegelen lubadega. Summat tean ka juba, aga ütlen siis kui saan tehtud tööd ka teada.
niisiis, minu auto kallal teostati järgnevad tööd.
Vahetati välja radika ventikas-millest tekkis ka ülekuumenemine kuna ei saanud piisavalt jahutust, salongi ventikas ja termostaat. Vb jäi midagi nimetamata, sest arve saan reedel alles.
Tööde hind kokku 345€.
						- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Elektriventilaatorist on viskosidur tähtsam.
				paradiisivares
Misasi on ok? Kui praeguste ilmadega peab auto kliimavendi lisajahutuseks veel tööle panema, siis ilmselgelt ei ole ok.
mulle saadeti meili peale tehtud tööde nimekiri. Avaldan ainult tehtud tööd.
КОРПУС ТЕРМОСТАТА
ТЕРМОСТАТ
ТОСОЛ
ВЕНТИЛЯТОР Б/У
ВИСКОМУФТА-viskosidur vist.
Lisaks võeti arvutist välja, et tegu pole sugugi esimest korda selle autoga seal. Sept vist oli käinud eelmine omanik ja lasknud starteri ja veel vigaseid juhtmeid välja vahetada.
Ühesõnaga tehtud tööga jäin väga rahule.
Kindlasti vean auto ka edaspidi sinna.
Soovitan soojalt.
									КОРПУС ТЕРМОСТАТА
ТЕРМОСТАТ
ТОСОЛ
ВЕНТИЛЯТОР Б/У
Soovitan soojalt.
