				E36 318i 83kw sõiduajal suri välja
				Postitatud: 01.10.2015 19:13 12
				Postitas Dann94
				Mis võib põhjuseks olla kui sureb välja sõidu ajal?
Sain kodust max 300m sõita ja kiirendada ja suri järsku välja. Nüüd nagu laseb käiata aga ei lähe.
Kütet 15liitrit paagis.
Ise uurinud ja ilmselt benapump.
Mis veel võib olla või tasuks ikka see välja vahetada?
				Re: E36 318i 83kw sõiduajal suri välja
				Postitatud: 27.10.2015 08:07 34
				Postitas Dann94
				Dann94 kirjutas:Mis võib põhjuseks olla kui sureb välja sõidu ajal?
up!
				Postitatud: 27.10.2015 09:19 04
				Postitas butek
				võib olla nukkvõlli andur
Tegelt siin on palju sarnaseid teemasi ja vastus on põhimõtteliselt üks - diagnoostika aitab tuvastada mis juhtus.
				Postitatud: 28.10.2015 00:16 38
				Postitas martinr112
				Diagnostikat on vaja. See ei tähenda et arvutiga peab tegema.
1) Süütepooli madalpinge otstele võib ühendada 5W autopirni. Kui starterit andes vilgub on säde tellitud ja väntvõlli andur ok.
2) Kütuselati tagasivoolu võib lahti ühendada ja sinna väike pudel otsa, kui süüdet andes hakkab voolama siis bensiini pump lööb.
Lambist ja "igaks juhuks"terveid osi ei ole mõtet vahetada.
				Postitatud: 28.10.2015 13:12 41
				Postitas eero
				Või hammasrihm.
				Postitatud: 31.10.2015 00:43 24
				Postitas Renku
				Jah, juhul kui tegu m40 motoga. Mul sellel kui hammasrihm lendas, õnneks väiksel kiirusel (4 klappi peas)
tõmbas starteri ka lukku... Võtit keerates undas justkui pendiks pekkis
				Postitatud: 19.11.2015 15:25 55
				Postitas Dann94
				vahetasin küünlad ja bensiinipumba, aga siiani pole tööle saanud
				Postitatud: 19.11.2015 15:34 42
				Postitas eero
				Uuesti, kas hammasrihm on terve??
				Postitatud: 19.11.2015 15:45 27
				Postitas Dann94
				eero kirjutas:Uuesti, kas hammasrihm on terve??
rihmad tundusid terved kõik jah
				Postitatud: 19.11.2015 16:23 31
				Postitas eero
				Rihmad? Tundusid? Tunduma hakkab siin see, et sa vist ikka päris ei tea
Jutt ei käi
rihmadest, vaid konkreetselt
hammasrihmast. Sa tead, kus ja milline see on?
Muud rihmad ei puutu asjasse.
Kas võtsid rihmakatte maha ja kontrollisid, et hammasrihm on pingul ja terve? Jah või ei?
Ja jagaja rootor on ka terve?
				Postitatud: 19.11.2015 17:17 16
				Postitas Dann94
				eero kirjutas:Rihmad? Tundusid? Tunduma hakkab siin see, et sa vist ikka päris ei tea
Jutt ei käi
no ega ma mingi mekaanik pole jah
mina nägin seal kahte rihma üldse kokku ja need olid terved. Hammasrihma kohta vaatasin videot ja tundub suhteliselt raske, aga eks tuleb homme proovida valges kui aega leian.
https://www.youtube.com/watch?v=LRl65ODc0ds
jagaja rootor, kuidas seda kontrollida kas korras?
				Postitatud: 19.11.2015 20:55 20
				Postitas Ännänn
				BMW puhul pole hammasrihma nägemise üritus nõrkade jaoks, sama ajastu volkarite ja opelite puhul kulus selleks möned minutid, siin aga liigitub juba vaatlus remondi kategooriasse, plusspoole pealt on see samas väga arendav või turgutab majandust (loe: maksad remondimehele).
				Postitatud: 19.11.2015 21:07 47
				Postitas eero
				No selge siis
Milleks sa nõu küsid, kui pole pooleteise kuuga kohe soovitatud asju kontrollinud?
Vähemalt on küünlad ja kütusefilter uued nüüd.
				Postitatud: 19.11.2015 21:10 06
				Postitas Dann94
				Ännänn kirjutas:BMW puhul pole hammasrihma nägemise üritus nõrkade jaoks, sama ajastu volkarite ja opelite puhul kulus selleks möned minutid, siin aga liigitub juba vaatlus remondi kategooriasse, plusspoole pealt on see samas väga arendav või turgutab majandust (loe: maksad remondimehele).
ma hetkel kontrollisin sädet, kruttisin küünla välja, panin juhtme külge ning asetasin küünla vastu mootorit. Käivitamisel mitte mingit sädet või midagi muud sarnast näha ei olnud. Ilmselt tuleks siis väntvõlliandur välja vahetada?
				Postitatud: 19.11.2015 21:16 23
				Postitas eero
				Sul On Hammasrihm Katki.
Ole meheks, lõpeta see genereerimine, kuni sa pole veendunud, et sellega on kõik korras.
				Postitatud: 19.11.2015 21:21 54
				Postitas Dann94
				eero kirjutas:Sul On Hammasrihm Katki.
Rahu
 homme kontrollin selle ka üle, kui hakkama saan.
				Postitatud: 20.11.2015 13:53 38
				Postitas Dann94
				Dann94 kirjutas:eero kirjutas:Sul On Hammasrihm Katki.
Rahu
vaadatud ja kontrollitud, täiesti terve oli hammasrihm ja jagaja rootor samuti!
