e61 sigaretisüütaja
Postitatud: 27.09.2015 22:35 53
Postitas krad
Sai juurde pandud tagumised sigaretisüütajate pesad.
Kust kohast oleks mõistlik neile vool võtta? Kas jagada esimesest sigaretisüütajast või vedada kuskilt mujalt?
Re: e61 sigaretisüütaja
Postitatud: 27.09.2015 22:49 55
Postitas ttsys
Auto põletad maha kui sinna "voolu võtad" ja seda siis täiega.
Kui pingestuse kohta küsid siis korrektne on tekitada analoogne ahel koos kaitmega nagu on primaarsel sigaretisüütajal. Pingestuse võtad sama kontakti / juhtme alt, mis läheb primaarse sigaretisüütaja kaitsmele. 20A kaitse mõlemale pesale eraldi. Massi saad sealt lähedusest, klemm kruvi alla.
Postitatud: 27.09.2015 22:57 30
Postitas krad
Kaitsmed vahele, see plaan oli enne juba. Kuid mõtlen just kust kohast oleks kõige mõistlikum + peale võtta.
Postitatud: 27.09.2015 22:59 24
Postitas ttsys
Sama kontakt, kust saab pinge primaarne kaitse. Parandasin ka postitust.
Sellisel juhul võib siis ka kindel olla, et auto BM töötab nagu peab, läheb korrektselt magama jne.
Postitatud: 27.09.2015 23:01 37
Postitas krad
Tänud vastamast.
Postitatud: 27.09.2015 23:14 16
Postitas arnis
Tegelikkuses peaksid olema tagumised süütajad kaitsmest 82 või 88 (oleneb aastast).
Saaks veel 20A võtta, lisaks esimesele. Aga kui laisk oled, siis võib võtta ka esimesest.
Kaitset suurendada ei tohi, kolme peale kokku siis 250W koormust
