Sai juurde pandud tagumised sigaretisüütajate pesad.
Kust kohast oleks mõistlik neile vool võtta? Kas jagada esimesest sigaretisüütajast või vedada kuskilt mujalt?
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
Auto põletad maha kui sinna "voolu võtad" ja seda siis täiega.
Kui pingestuse kohta küsid siis korrektne on tekitada analoogne ahel koos kaitmega nagu on primaarsel sigaretisüütajal. Pingestuse võtad sama kontakti / juhtme alt, mis läheb primaarse sigaretisüütaja kaitsmele. 20A kaitse mõlemale pesale eraldi. Massi saad sealt lähedusest, klemm kruvi alla.
Viimati muutis ttsys, 27.09.2015 22:58 16, muudetud 1 kord kokku.
Sama kontakt, kust saab pinge primaarne kaitse. Parandasin ka postitust.
Sellisel juhul võib siis ka kindel olla, et auto BM töötab nagu peab, läheb korrektselt magama jne.
Viimati muutis ttsys, 27.09.2015 23:02 03, muudetud 1 kord kokku.
Tegelikkuses peaksid olema tagumised süütajad kaitsmest 82 või 88 (oleneb aastast).
Saaks veel 20A võtta, lisaks esimesele. Aga kui laisk oled, siis võib võtta ka esimesest.
Kaitset suurendada ei tohi, kolme peale kokku siis 250W koormust
Teen kodudes elektriasju korda. 48€/h. Anna murest märku.www.motovool.ee
