				E39 suuna tuli jääb vilkuma.
				Postitatud: 24.09.2015 07:26 32
				Postitas DannnnN
				Probleem selline et parem suund hakkab vilkuma kui võtme teise astmesse keerata ja jääb vilkuma kuu näitan vasakule suunda siis kustub ja siis hakkab uuesti. Ja parem park tuli põleb siis kui auto lukus ja võtit isegi ees ei ole.ja kui pirni eemaldan ei ütle auto midagi. Nagu näiteks parkide ja udukate kohta et check.....
Konttollitud on kõrval istuja jalgealune karbike, oli täitsa puhas.
				Re: E39 suuna tuli jääb vilkuma.
				Postitatud: 24.09.2015 11:25 56
				Postitas Skalp
				Mina arvan, et viga on suunatule kangis, samas ma pole mingi asjatundja.
Mul on tehasest tulnud pre-FL E39, mis on asendatud FL'ga ja tõenäoliselt LCM III tuledemoodul (vist) ning kui süüde (ja võti) väljas ja suund sees, siis põleb vastava suuna poolne park + tagumine tuli, aga suund ei põle.
				Postitatud: 24.09.2015 21:03 36
				Postitas arnis
				a) kang rikkis
b) lcm rikkis
c) lcm vahetatud ja kodeerimata
				Postitatud: 25.09.2015 08:05 14
				Postitas DannnnN
				Lcm on orginaal.
Proovisin eile vanema tüübi lcm i ja siis suund enam ei põlenud aga suund ka ei töötanud ja kui õihe tagasi panin siis töötas kang ilusti ja siis hakkas uuesti vilkuma
Jah tavaliselt hakkabki park põlema kui suund sees:)
Arvatavasti lcm-i viga
				Postitatud: 25.09.2015 09:31 06
				Postitas arnis
				Ei niimoodi ei diagnoosita.
Vanem LCM eeldab vanemat suunatule kangi, mis töötab teisiti.
See, et kang üldse ei töötanud, tõestab sedasama.
Ja vanemat LCMi ei saa õpetada uuemat kangi kuulama.
				Postitatud: 25.09.2015 10:15 58
				Postitas DannnnN
				Okei. Aga täna hommikul ei vilkund suund ja ütles et mingi parktule pirn on läbi kuigi kõik töötasid. Siis on ikka lcmis viga ju?
				Postitatud: 25.09.2015 18:09 41
				Postitas Tarmo_N
				mul ilmnes siis täna sama viga et suund vilgub.käisin üle armatuurialuse.võtsin kellad maha aga ei miskit.kangi viga olla ei saa kuna suund vilgub ka siis kui kangi pistik lahti.kõik muu toimib hästi.ainult jah suund vilgub.
				Postitatud: 25.09.2015 19:16 31
				Postitas Tarmo_N
				viga oli tõesti LCM is.korraks maha ,juhtmed lahti ja samatargalt tagasi.praegu igatahes toimib.
