bmw e36 rool teeb keerates häält
Postitatud: 21.09.2015 21:07 43
Postitas ass18
probleem selles et keerates teeb rool häält nagu krudiseb. peaks olema siis roolilint vigane? Aga kui nüüd plaan välja vahetada see kas on mingid erinevused ka neil. autopeal oleval roolil airbag ka. Olen täitsa võhik sellel ala. rool autopeal selline
Re: bmw e36 rool teeb keerates häält
Postitatud: 21.09.2015 21:11 36
Postitas arnis
Kas pasun töötab? Roolilint ei tohiks krudiseda kui see korras on.
Roolilinte on nii multifunktsionaalsele roolile kui ka ilma.
Postitatud: 21.09.2015 21:13 50
Postitas ass18
pasun töötab. aga hääl selline nagu käiks rooli all midagi kuskile vastu.
Postitatud: 21.09.2015 21:52 17
Postitas arnis
No võta plastikud lahti.
Postitatud: 21.09.2015 22:41 25
Postitas ass18
plastikud sai eemaldatud. aga hääl tuleb ikkagi täpselt rooli alt selline krudisev ja vilisev.
Postitatud: 21.09.2015 23:01 23
Postitas testivoitja
Sama viga 100%, mis minu autol oli. Sai samuti viga otsitud ja erinevaid asju määritud. Aga lõpuks aitas, see kui korralikult aerosool õliga roolikardaaniristi ära määrisin. Ligi saad sinna kapoti alt.
Postitatud: 23.09.2015 08:58 34
Väljendasin ennast natuke valesti. Õli tuleb lasta sinna sektorisse, kus on rist. Ehk sinna, kust võll tuleb läbi tulemüüri. Sellelt pildilt ilusti näha, nr 7-10.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... pin_upper/
Postitatud: 24.09.2015 20:10 57
Postitas ass18
tänud proovin järgi
