E36 sedaan lae välja võtmine
andrisjou
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas andrisjou »
Probleem selles, et oleks vaja E36 sedaanil vaja välja võtta laepolster ja uuesti riie liimida.
Küsimus selles, et kust kohast saaks lae nõnda välja tõsta, et klaase ei peaks eest ära võtma? Kas üldse saab nõnda välja võtta, et klaase ei peaks eemaldama? Pole enne sellist asja teinud, ei ole kursis :D
Äkki mõni targem oskab nõu anda.
Ette tänades
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E36 sedaan lae välja võtmine
Võtad kõik pudinad välja, liigutad esiistmed nii ette kui võimalik. Kõrvalistuja seljatoe
lükkad võimalikult alla, juhi seljatoe lükkad võimalikult ülesse. Eemaldad peatoed.
Laepolstri tagumine serv on kere serva taga kinni, tuleb nihutada veidi , et lahti tuleks.
Võtad polstri tagumise juhipoolsest uksest välja.
Hiljem kõik tagurpidi tagasi, ära unusta kinnitada tagumine serv.
