BMW E39 530d õhkpadjaga probleeme
uniik
Postitus Postitas uniik »
Tervist,
Proleem siis selline, et tagumised öhkpadjad vajuvad tühjaks.
Paar nädalat tagasi läks mul vasak tagumine öhkpadi puruks ning sai uus tellitud. Nädalavahetusel sai siis uus öhkpadi alla pandud ja asi tundus toimivat, pumpas ennast täis aga siis samalajal garages asju kokku pannes avastasin et padi vajub jälle tühjaks. Sai siis uuesti tööle pandud auto ja täis pumbatud padi ning vaatasin et ei pumpagi täitsa täis ning jääb pool tühjaks ning siis möne hetke pärast uuesti tühi. Pumpasin siis uuesti täis ja hakkasin körvaga kuulama igaltpoolt nii patja ise kui ka torusid, et ega ei lekiks kusagilt ning polnud midagi kuulda. Veakoodi ei löö ka armatuuri.
Vahepeal pole katkise öhkpadjaga söidetud mitte cm ning auto seisnud hoovipeal.
Kas viga vöib olla kompressoris või on mingi andur seal pöhja all haiget saanud?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW E39 530d õhkpadjaga probleeme
Kui kompressor pumpab, siis viga selles ei ole. Küll aga klapid võivad lekkida.
Ja võivad lekkida (või olla lahtised) klapid.
Pumbaku täis ja võta kaitse välja. Kas siis ka langeb?
Kui mõlemad tühjaks lähevad, siis tundub mingi juhtsüsteemi teema, mitte patjade teema.
Seebiveega saab kergelt leida lekkeid.
Ja on juhtunud, et andurid on tuksi minemas. Arvutiga võib anomaaliat märgata.
Aga kui kaitse väljas, siis juhtsüsteem on väljas ja andurite viga võib välistada.
uniik
Tänud vastamast, proovin seda süsteemi.
Sai siis see kaitsmete välja vötmine proovitud ja ikka vajuvad tühjaks
