BMW e46 318ci 87kw jõnksutab ja puterdab
kristjan.tartust
Peamine sõiduk: bmw e39 525td
Postitus Postitas kristjan.tartust »
Tere!
Probleem seisneb selles, et külma mootoriga auto jõnksutab ja puterdab ning pöörded üle 3500 ei lähe. Samas kui lasta umbes 5 minutit seista, siis enam ei jõnksuta kuid siis esineb järgmine probleem: sooja mootoriga põhjagaasiga pöörded üle 4000 ei lähe ning ka sinna maani läheb puterdades (nagu pooks kinni). Poole gaasiga sõites lähevad pöörded enam vähem puterdades põhja. Sama asi esineb nii tühikäigul kui ka käiguga sõites.
Kui lasta seista umbes 45 min siis mootor ei ole täielikult maha jahtunud kuid esinevad samasugused probleemid nagu külma mootoriga.
Vahetatud on õhufilter, kütusefilter, küünlad ja lamda andur.
Autol on peal ka toimiv gaasiseade kuid see ei tohiks segada.
Oskab keegi öelda milles asi?
Ette tänades
Kristjan
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW e46 318ci 87kw jõnksutab ja puterdab
Gaasiseade sai paigaldatud 10 aastat tagasi? Kas see hoolduses käib?
Lase kellelgi kontrollida lekkeid. Ja esimene samm võiks olla pisike
diagnostika. Võimalik, et auto teab, mis probleem on.
Ära vaheta juppe kinniste silmadega.
kristjan.tartust
Auto on pärit Itaaliast ning gaasiseadet passis ega kuskil kirjas ei ole, mis tõttu ei oska öelda kuna see paigaldatud on. Hoolduses ei ole käinud.
Asjad said vahetatud lootuses, et asi saab korda ning ega nende vahetus midagi halvemaks ei tee.
Kirjutasin siia lootuses, et kellelgi on esinenud täpselt sama probleem ning oskab öelda kuidas sellest lahti saada.
Lähen siis varsti diagnostikasse ja vaatan mis seal öeldakse.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Ôhulugejas on probleem sul sellel autol.
Küsi prooviks töötavat kelleltki
kristjan.tartust
Viga oligi õhulugejas. Sai vahetatud ning auto nagu uus. Suur tänu abi eest!
