BMW 525TD kesklukustus
Postitatud: 09.09.2015 08:15 30
Postitas isetegija
Tere,
Mure järgmine:
Kesklukustus käib ainult puldist, võtmest lukud ei tööta - pole võtit. Õhtul nagu tavaliselt astusin välja autost ja vajutasin pulti ning vilgatasid ohutuled, aga uksed lukku ei läinud. Puldil on 2 nuppu - enne 1 ei toiminud, nüüd hakkas tööle - peaks olema signa on/off nupp. Nupp, mida tavaliselt vajutan, et autot lukustada ja avada
töötab nii palju, et ohutulesid korraks vilgutada. Salongis sees istudes suletud ustega üks uksenupp ei sulge kõiki uksi - kesklukustus ei toimi.
Ette tänades
Re: BMW 525TD kesklukustus
Postitatud: 09.09.2015 10:58 35
Postitas arnis
Mis autoga tegemist on?
Ja kui tegemist ei ole BMW detailiga (aftermarket pornosigna) siis BMW
foorum väga aidata ei saa.
Postitatud: 09.09.2015 13:10 07
Postitas isetegija
arnis kirjutas:Mis autoga tegemist on?
BMW 525TD 94a.
Viimases lootuses ise teha eemaldasin akuklemmid mõneks sekundiks ja kinnitasin tagasi ning oppaa KORRAS.
Kusjuures on küll mingi self-made signa. Pult ei ole selline:
